Philips Telaio Cp110
Cari Colleghi , devo riparare un TV Philips telaio Cp110 che presenta il seguente difetto.
Normalmente funziona , poi all'improvviso si spegne del tutto (led rosso spento ).
Mancano tensioni secondarie all'uscita dell'alimentatore Switch.
Per farlo ripartire devo spegnere il TV con l'interruttore e aspettare una decina di secondi.
Cosa mi suggerite ?
Grazie anticipatamente per la collaborazione.
Aspetta che si spegne quindi misura la tensione sul collettore del finale riga ,senza commutazione dovresti trovarti +140.
Dobbiamo prima individuare la sezione guasta .
Facci sapere.
Scusa adesso ho letto tutto il post, va in protezione overvoltage,trimer e fotoaccoppiatore.
