philips 14pv34s/39s - modo hotel come si esce?
ciao a tutti, qualcuno sa dirmi come uscire dal modo hotel di questo televisore? grazie
forse non mi sono spiegato bene, in pratica alcune funzioni del tv sono bloccate tipo la ricerca dei canali ecc ecc , quindi presumo sia in modo hotel adesso vorrei togliere questa funzione come si fa? grazie
Avevo capito male io , scusa, confuso tra hotel e service .
programma 38 premere da tastiera locale il primo tasto e il terzo in contemporanea.
ciao
ciao ho provato ma il tv non esce dal modo hotel puoi darmi altre in fo ?grazie
volevo aggiungere....quando voglio fare la ricerce dei canali in corrispondenza nel menù sintonia,memorizzazione ecc ecc ,mi esce scritto in rosso "non att" significa che sta in modo hotel oppure è un'altra funzione di blocco ?come so sblocca?grazie per la pazienza
Grazie mille,in questo sito ho trovato il modo per entrare nel service ed annullare il blocco riportando i valori di defoult del tv.
Resta il dubbio come il proprietario del tv abbia inserito il blocco programmazione
