stefano830_1 Inserito: 31 maggio 2007 Segnala Inserito: 31 maggio 2007 salve a tutti, questo philips ha problemi con la sezione tuner, praticamente quando si tenta di sintonizzare qualche canale li trova solo fino al canale 30 circa, infatti vedo solo rai 1 rai 2 e qualche emittente locale, il telaio è L9.2eaa, visto che ho scaricato il L9.2 non so se siano uguali qualcuno ha lo schema? grazie anticipatamente per l'aiuto eventuale...
Fulvio Persano Inserita: 2 giugno 2007 Segnala Inserita: 2 giugno 2007 Ciao.Non ho lo schema con me,quindi non sono sicuro,macontrolla la tensione di varicap e la sua escursione 0 / 33 V, verifica lo zener 33 V.
stefano830_1 Inserita: 4 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2007 risolto, sostituito condensatore smd da 47nF ridotto di valore fino 15nF, la sigla è c2001 sullo chassis, da notare che sullo schema non è indicato ma risulta collegato tra il pin 9 e 10 del tuner, filtra la tensone di 33volt assieme al c2008 da 10uF elettrolitico... questa tensione era di solo 5, 2 volt e si spiega come si vedevano solo 3,4 canali... posto in guasti risolti e grazie a fulvio...
