nic2 Inserito: 9 giugno 2007 Segnala Inserito: 9 giugno 2007 Buongiorno a tuttiVolevo chiedere un aiuto nella ricerca del guasto sul televisore in oggettoPraticamente quando accendo il televisore lo schermo resta nero.. Ho provato a vedere se entra in funzione heat ma sembra di no in quanto non si sente lo scocco della scintilla e i filamento posteriore del tubo catodico è spento. Riesco anche a cambiare i canali dal display anteriore.. Cosa mi consigliate di verificare? GrazieProvo intanto a vedere se vi sono componenti bruciati vicino all'heatGrazie in anticipo a chiunque possa darmi un aiuto
Fulvio Persano Inserita: 9 giugno 2007 Segnala Inserita: 9 giugno 2007 Ciao.Su questa marca,l'unico che può darti un consiglio,è andreà.(Andrea).Sui Philips(e non solo) è imbattibile.
petra Inserita: 9 giugno 2007 Segnala Inserita: 9 giugno 2007 controlla se ci sono i 140V controlla R3628 +transistor 7630
Fulvio Persano Inserita: 9 giugno 2007 Segnala Inserita: 9 giugno 2007 Ciao.Sia ben chiaro che la mia era solo una battuta(scherzosa),in risposta ad Andrea.Resta dunque fine a se stessa.Non mi permetterei mai di giudicare le capacità di una persona,anzichè di un'altra !
nic2 Inserita: 10 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2007 Allora ho verificato la r3628 ed era bruciata cosi come il transistor 7630 (bc337) Li ho sostituiti.. Adesso il televisore si accende e sento anche la voce.. Il tubo catodico è acceso vedo il filamento nella parte posteriore solo che a video non si vede nulla... Cosa posso verificare ancora? Grazie
nic2 Inserita: 10 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2007 mi correggo adesso si vede sullo schermo una riga bianca e nella parte superiore una parte di video... cosa posso fare?
AndreA. Inserita: 10 giugno 2007 Segnala Inserita: 10 giugno 2007 Il resistore era di 15-Ohm? Nel caso confermi , devi sostituire il condensatore da 100Mf proprio nelle adiacenze del resistore ,perchè filtrando male la tensione , farà ribruciare il BC337.Per il video buio dovresti rifare le saldature all'integrato TDA3562 .Comunque le cause possono essere molteplici, alza la G2 , dovresti notare altri difetti , tipo una riga orizzontale oppure delle ondulazioni molto strette ai lati dello schermo.Ciao. Per Fulvio . Siamo di nuovo in A , spero che anche le discariche vincono e vadano in A ,altrimenti nel 2007 andremo in Vibrione.Che Vergogna.
nic2 Inserita: 10 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2007 Scusa poi la mia ignoranza in materia.. come alzo la G2?Grazie
AndreA. Inserita: 10 giugno 2007 Segnala Inserita: 10 giugno 2007 Sul trasformatore di alta tensione ci sono 2 potenziometri uno sopra ,l'altro sotto, devi aumentare quello di sotto.Ciao.
nic2 Inserita: 10 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2007 allora ho provato a muovere con il cacciavite nella parte posteriore della tv la recolazione della riga orizontale.. Praticamente si muove dalla parte centrale in su ma dalla mezzeria in giù non succede nulla... Se mi dici come ti posso inviare una foto del video al limite te la mando...Grazie
nic2 Inserita: 10 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2007 il resistore che ho sostituito era da 6r8 Adesso faccio ulteriore verifiche ed eventualmente cambio anche il condensatore e vi faccio sapereGrazie a tutti per l'aiuto
nic2 Inserita: 16 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2007 Allora riassumendo ho sostituito la r3628 ed era bruciata cosi come il transistor 7630 (bc337) , Ho rifatto le saldature al TDA 3562 e a tutti i componenti della verticale. Adesso funziona tutto ma c'è ancora un' anomalia. Praticamente il video ha una predominanza del colore giallo. Cosa posso verificare ancora?Grazie di nuovo a tutti siete grandi
