TV Philips 15CE1210 - Non si accende
All'accensione dell'interruttore si sente un leggero sibilo costante ma il tv non si accende...dove posso iniziare a ricercare il guasto?
Grazie Ciao.
il sibilo che senti potrebbe essere l'alimentatore con troppo carico o il trasformatore di riga che scarica, comincia a controllare se il finale di riga è ok e fai la prova della lampada per constatare l'effettivo funzionamento dell'alimentatore e verificare che fornisca tutte le tensioni... ciao smile.gif
il tv è in protezione, controlla il finale di riga BUT11 AF, stacca il giogo di deflessione sullo stampato, connettore M6, e controlla la tensione al piedino 5, se ci sono i 140 Volt , riattaccare il connettore e ricontrolla la tensione.
Se la tensione è molto bassa sostituisci il trasformatore di riga
Segui i consigli di Baldus ,ad eccezione della tensione , non è di 140V ma è di circa 90V, sicuramente il collega non avrà visto di quanti pollici è il TV.
grazie andrea della correzione,colgo l'occasione per farti i complimenti e per aver dato al forum (insieme a fulvio ed elvezio) un'immagine simpatica del tecnico
Modificato: da baldus
Caro Baldus, ho solo fatto in modo di sfilarti un cliente , come faccio con fulvio e elvezio , sai com'è più lavori più "guadagni". laugh.gif
Fulvio è mitico ed è un grande amico, oltre ad essere una grande brava persona.
Elvezio invece posta di notte , chissà perchè, forse chatta con brasiliane, forse "altro" con brasiliane presenti. tongue.gif
ciao, telaio CP90
prima cosa da fare prova della lampada e misura di tensioni, come suggeritoti già da baldus
se trovi il finale di riga in corto, occhio anche ai falsi contatti sull'alimentatore e sepcialmente in zona EAT sul condensatore a disco(o pasticca) ad alto isolamento
dopo ciò se monti il finale H e non oscilla e scalda parecchio è il trasf di riga
data la vecchiaia,se ritarda ad agganciare risalda gli IC in media e sost gli elettrolitici in media (il modulo di fianco al selettore)
