philips 32pw8506/12r - si accende solo led rosso
salve a tutti, sono nuovo del forum e colgo l'occasione per salutarvi.
il televisore va in stand by, ma quando premo un canale sul telecomando il led comincia a lampeggiare ... ed il televisore non si accende.
da dove comincio? per info, al momento non trovo gli schemi elettrici
grazie mille
ho trovato lo schema ... il telaio è: EM2E
con le dovute cautele prova ad escludere la protezione cortocircuitando base/emettiore di TS 7529. Se il tv parte e l'immagine appare molto larga e distorta in orizzontale, controlla/sostituisci R3481 (100ohm) R3652 (22ohm) R3483 (100ohm)
Se all'accensione lampeggia in modo ritmico cioè senza una cadenza di codici errore , il problema risiede nelle deflessioni , orrizzontale e/o verticale ,oppure un sovraccarico sulle uscite delle alimentazioni del trasformatore di EAT.
Comunque è un telaio particolare e molto delicato, in bocca al lupo.
per il momento vi ringrazio, lunedi inizio a lavorarci e vi faccio sapere
grazie
aiuto!!!! probabilmente sto diventando cieco ... non riesco a trovare il ts 7529 e nessun componente intorno a lui (r3530, d6517, d6516, r3533 ecc.ecc.) non è che il mio chassis ha subito delle varianti?? se non è possibile che ciò sia avvenuto potete indicarmi qualche componente vicino al 7529? grazie
Elvezio Franco
Si trova nella parte primaria dell'alimentatore.Sullo schema che ho io corrispondono i valori.Sono 4 transistor in tutto piu' un zener integrato che assomiglia ad un transistor.
ho la piastra davanti a me , lato componenti:
in alto a destra c'è il fusibile T4AH, alla sua sinistra c'è il TR 7501 e 7100 e adiacente a questi ultimi c'è l'aletta di raffreddamento che divide in due longitudinalmente la piastra . a destra dell'aletta c'è il FEt 7504 e vicino a lui il D6508 e il Tr 7502, vicinoa quest'ultimo il D6506, scendendo il D6510. Adestra del trasformatore c'è il D6460 a sinistra il D6464.
avendo questi dati come riferimento, puoi dirmi dove si trova il tr7529?
grazie
Fulvio Persano
Se guardi la piastra dal lato componenti,non lo troverai mai,perchè 7529 è SMD !!!
grazie...in effetti stamane ho scaricato il datasheet del transistor e mi ero reso conto che il package era diverso da come mi immaginavo... stasera ci riprovo di nuovo .... questa volta girando la piastra
ciao
Ciao ragazzi.
Spero che la causa del difetto di tsunami1000 sia diverso dal mio , infatti ho lo stesso apparecchio , e sembra , con lo stesso difetto , comunque ieri ho avuto la possibilità di fare la diagnosi ed è risultato guasto il trasf.di EAT , prima di sostituirlo , visto che ho lo stesso apparecchio, ho provato il modulo FUTURE BOX , il quale risulta danneggiato sulla uscita del sincronismo verticale , infatti dopo qualche tentativo di accensione ,il tv si mette in ST-BY con lampeggiamento intermittente senza interruzione . Quindi ho invertito i trasformatori , invertito la FUTURE BOX e il tv si è rimesso in funzione .
A questo punto penso che il cliente non se lo faccia riparare.
Per Fulvio il trasf con il doppio fuoco costa euro 24,50.IVA compresa.
ciao, ci sono novità
ho cortocircuitato B/E del 7529 ma il televisore non parte. misurando la vbat col tester digitale non rilevo tensione , ma se la misuro con l'oscilloscopio trovo una sinusoide simile alla forma d'onda F4 e F5 della "scheda" A4 ma con un'ampiezza PP di 300/350V.... questa stessa forma d'onda me la ritrovo un pò su tutti i transistor del LSP in base in emettitore ed in collettore. anche su F1 e F4 della A4 e sul P14 della A2 c'è la stessa f.o. la 5 volt del P16 è corretta.sembra ci sia qualcosa che non va nel trasformatore EAt... c'è qualche prova che posso fare in base hai dati che vi ho fornito?
grazie mille
ciao
Fai attenzione alle masse , ve ne sono 2 fra le quali una non è isolata , lavora solo con lo schema.
... allora, la Vbat c'è ed è 142v anche la 5 e la 32.7
come da schema eseguo le altre misure con l'oscilloscopio usando come terra quella del tuner
anche cortocircuitando B/E del 7529 il tv non parte
continuo a trovare un pò dappertutto (ad esempio su tutti i piedini del tda8177) questa sinusoide di 320v PP con fequenza 40/50 hertz....come mai?
ho dissaldato l'eat, il tda 8177 della A4, ma rilevo sempre quella sinusoide.
sbaglio ad eseguire le misure o cosa?
c'è qualcuno che puo darmi qualche altro indizio?
grazie
Ue ma sei di coccio , devi controllare la massa delle misure che effettui.
Fulvio Persano
Non fate arrabbiare Andrea.........
