Philips telaio L01.1E - In protezione
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Sono alle prese con questo telaio che và in protezione dopo 8-10 secondi dall'accensione .
Durante i pochi secondi di funzionamento presenta il raster ristretto sia in orizzontale che in verticale con effetto cuscino E-W .
Gentilmente qualche info .
Modificato: da rudy2209
controlla il segnale sulla base del finale di riga, se non è ok controlla/sostituisci C2455(47mf).
Modificato: da baldus
Sostituito ma il problema è rimasto.
In un sito ho letto che potrebbe essere la VDR 3345 montata sulla basetta dello zoccolo del cinscopio .
Qualcuno sà come si provano i VDR ?
Non credo sia il "VDR" in quanto stà come protezione per un futuro guasto al trasformatore.
Penso che dovresti sostituire i 2 condensatore collegati sul collettore del finale di riga.
concordo con andrea che non sia il vdr a difettare. Scusa della domanda banale, ma hai già controllato se la tensione che alimenta lo stadio di riga è regolare?
controlla le tensioni di 50v e 13v sul secondario del trasformatore eat, queste due tensioni vanno allo stadio verticale, sono regolari?
