philips 27ce4591/10z - trovo fino al canale 51, e poi basta
Salve a tutti, ho in riparazione questo tv, il quale presentava problemi con il tuner, ho aperto il gruppo antenna ho cambiato i 3 elettrolitici, e il tda 2541, risaldo il tutto, memorizzo i canali e fino alla sintonia canale 46 tutto ok, dal 46 in poi si vedono alcune righe orizzontali saltellanti, fino al canale 51, poi non trova piu nulla , in pratica divrei trovare sul 56 e il 59 canale 5 , ma non riesco a memorizzarlo, perche non percepisco nenache una piccola ombra di immagine su questi canali, lo stesso vale per il canale 61 dove c'e' italia 1, pero' questo l' ho risolto in quando lo trovo anche sul canale 23 e qui si vede abbastnza bene........
che faccio? cambio gli altri tda?
Hai controllato se ci sta la 33v? Potrebbe essere il tuner guasto che non funziona in banda V.
Fulvio Persano
Sai risalire al telaio ?
Come giustamente dice l'amico falco68,potrebbe esserci la tensione di varicap(33 V),insufficiente.
Facci sapere.
ma i 33 volt li misuro sui piedini del gruppo antenna?
grazie
Fulvio Persano
Anche.
Il telaio ?
iò telaio,facendo un ricerca su internet è il 2B.....
Fulvio Persano
Controlla la presenza 33 V,sul catodo del diodo zener 6922 (ZENER 33 v), sul pin 17 del 7900 (SAB 3035).
Verifica l'escursione della tensione di Varicap,sul pin 11 del tuner.
Dev'esserci un'escursione da 0 a 32 V.
Rifai bene le saldature sui pin del tuner.
Facci sapere.
P.S. dopo le prove suggerite, questo telaio ha anche una combinazione di tasti da premere e si inserisce il codice selettore;
il 2B ha circa 20 anni e ora non ricordo la procedura; mi sembra di ricordare che bisognava posizionarsi su un programma (forse il 58) e poi premere store e contrasto- dal cruscotto
non ricordo molto bene però forse il codice è 3 o 17
oppure prova a sostituire la mem e a risaldare i piedini del micro sul tastierino frontale
Modificato: da tarfagno
