l6.3 - perde la memoria
salve! ho in riparazione questo tv con un diffeto stranissimo,perde la memoria sopratutto quando è chiuso.faccio la sintonia memorizzo accendo e spengo un paio di volte tutto ok,chiudo il televisore accendo , effetto neve!!........ho cambiato la memoria ma senza risultato ,ho staccato la tastiera comandi compreso il ricevitore infrarossi, niente,falsi contatti 0, i 5v sono precisi ho sostituito anche il bc337 sui 5v, non è un problema di tuner o varicap perchè la ricerca la fà... AIUTO!!!!
Ciao a parere mio c'è qualche falso contatto sullo chassis; mettendo il coperchio porti il telaio in un aposizione diversa: è capitato anche a me un problema affine.
Se presenta il difetto con effetto neve ,penso che possa essere il varicap, riscaldalo con il phon durante il funzionamento normale ,dovresti notare il difetto.
ciaoo! può essere un falso contatto , ma ho provato a muovere il telaio da aperto e non da mai il difetto ,mentre per il varicap lo escludo perché la ricerca la fa..
Va in deriva termica .
Controlla se slitta di frequenza se varia la tensione di varicap e se i 33V sono stabili.
il difetto lo fa solo all'accensione,ma non sempre ,si azzera la memoria,quando si vede dura giorni(se non lo spengo)puo essere un problema di reset....
ciao, prova a mettere uno zener a +5,1V sotto la memoria
poi hai la possibiltà di leggere il contenuto della EEprom???? nel senso che monti la memoria nuova, memorizzi tutto il TV e ti leggi la memoria e la salvi; poi quando lo spgnei e riaccendi e ti fa il difetto smonti la memoria e te la rileggi;
compara i due dump.
infine rifai le saldature sul micro
Modificato: da tarfagno
ciaoo!! adesso faccio la prova dello zener ,poi ho notato che dopo che fa il difetto vado in servizio e vedo 2 errori il n°3 e 4, il 4 non esiste nella tabella cosa sarà mai?
ciaoo! niente stesso difetto anche con lo zener , inoltre ho notato che quando fa il difetto non resta in stand-by si riaccende dopo un secondo...... wallbash.gif
