philips 30pf9946/12 - all'accensione si accendono un attimo le
appena lo accendi si illuminano le lampade per un secondo e si spegne con led di accensione acceso
Fulvio Persano
Perdona se il suggerimento è sbagliato,vista la poca esperienza sui Tvc,LCD e Plasma.
Potrebbe essere dovuto ai condensatori elettrolitici sull'alimentatore,sia sul primario che sul secondario.
Facci sapere.
gia li ho cambiati tutti ti ringrazio aiutatemi a trovare il difetto
Fulvio Persano
Uno dei difetti più ricorrenti,almeno stando alle statistiche,è quello dei connettori dei flat.
Controlla anche quelli.
gia fatto nulla non sai se puo essere l'inverter ?
L'inverter è come modulo a parte ? Oppure fà parte integrante dell'alimentazione?
Comunque dovresti controllare la tensione di muting video , e collegata al connettore di alimentazione dell'inverter, qundi dovresti trovare( + - ST-BY Mute)
non so in che ordine , questo lo scoprirai tu.
Con segnale video la tensione muting deve variare da bassa ad alta o viceversa , se le misure sono concordi su quanto detto è molto probabile che sia l'inverter ad essere guasto.
quindi sei sicuro che puo essere l'inverter staccando una sola lampada mi succede che rimangono illuminate di tre o quattro secondi in piu. ????
ciao, sull'inverter, all'uscita delle lampada ci stanno i condensatorini blu ad alto isolamento????
se l'inverter è un modulo a parte e ci sta un integrato pilota in PWM, trova il datasheet dell'integrato e metti il pin della protezione a massa(protection, ICSP current); ( in questo modo o rimangono accese le lampade e funziona o esce fumo dai componenti guasti)
non riesco a farlo partire c'e qualcuno che puo' aiutarmi grazie
Controlla se il circuito è separato da due fusibili (sono in SMD) staccane uno e rimetti in funzione , se non dovesse funzionare risaldalo e dissalda l'altro , se il difetto è da imputare ad un ramo dell'inverter ora dovrebbe funzionare, quindi visto che il campo si è ristretto ,devi solo riparare il ramo guasto.
Comunque piccole scariche nei trasformatori di elevazione attivano la protezione dell'inverter.
Spero di essermi spiegato o comunque di aver reso l'idea.
ciaoo!!probabilmente hai un trasformatore guasto , fai questa prova, metti il tester in ohm quindi misuri ogni connettore lampada devi avere circa 2k , dove non hai 2k quello è il trasformatore guasto...ciao biggrin.gif
ma il tv senza uno di quei traformatori va in protezzione lo stesso?
Io perlomeno non ho mai avuto necessità di far lavorare un inverter con trasformatore isolato , appena mi capita lo isolo e ti farò sapere. biggrin.gif
Scherzo ,penso che senza un trafo dovrebbe funzionare ugualmente dato il loro collegamento in parallelo.
Prova e facci sapere.
ciaoo! se hai un solo trasformatore isolato va in protezione l'inverter , cioè si accendono un secondo poi si spengono subito...
ciao, mi puoi dire il nome dell'oscillatore PWM dell'inverter????
