non si accende 33ML8905/21 FL 1.16AA
Come da oggetto ho un philips modello 33ML8905/21 FL 1.16AA che fino a qualche giorno fa si accendeva solo dopo aver ripetutamente azionato l'interruttore, la spia rossa e accesa e a volte si accende anche quella verde ma il tv non parte.
Qualcuno riesce a darmi una dritta da dove cominciare?
Filippo
comincia con il cambiare gli elettrolitici all'alimentatore... ciao wink.gif
Ho sostituito i condensatori sull'alimentatore ma ancora non parte senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Potrebbero esserci dei falsi contatti o saldature "fredde".
Verifica/rifai le saldature,in zona alimentatore, stadio finale orizzontale e verticale.
Facci sapere.
Prima di tutto un saluto a Fulvio , poi a tutto il Forum , e adesso dò la spiegazione matematica di come risolvere il problema.
Hai detto che non parte , bene devi controllare se le valige sono complete, forse è per questo che si rifiuta di partire laugh.gif
Penso che dovresti controllare se l'apparecchio viene alimentato , potrebbe essere l'interruttore , sui Philips qualche interruttore ha addirittura preso fuoco.
Ciao.Scusa la battuta di prima.
Grazie Andrea,
L'interruttore sembra funzionare, la spia rossa si accende e provando ad accenderlo a volte anche quella verde.
La scheda large signal panel è un po malandata in conseguenza di precedenti riparazioni sapete se è possibile trovarla come ricambio e da chi?
Ciao Filippo .
E un piacere poter postare con chi sa scherzare senza sfociare nel volgare . smile.gif
Prima di portarla al mare , riscalda con il phon la parte alimentatrice vai sui condensatori , dopo una bella scaldata vedi se parte, se si poi la porti al mare altrimenti in castigo e niente mare per i prossimi anni. dry.gif
Mi dispiace non so chi possa vendere la scheda grandi segnali ,forse la philips, ma prima di giungere a questa conclusione , spingiamola può essere che parte. biggrin.gif
Ho provato a riscaldare la parte alimentatrice e appena acceso è scoppiato il transistor 7251 che è un BC 848. wacko.gif
Saluti
Filippo
se ti è saltato questo transistor ti consiglio di prendere il kit d'alimentazione per questo telaio
il kit alimentazione x questo tv è obsoleto da anni. sostituisci T 7201-7521-7520-D 6251- questa è l'alimentazione del micro SOPS . sul modulo SOPS rifai tutte le saldature sulle resistenze a cip anche se a occhio sembrano buone
