problema con TV a tubo Philips
Ciao ragazzi, ho un problemino con un televisore (ancora a tubo) philips 32” wide screen (del quale mi sfugge il modello esatto PW????). Comunque è da qualche settimana, che ogni volta che scorro i canali, ha un disturbo di linee orizzontali su tutta l’immagine che dura dai 3 ai 6/7 secondi, ma una volta agganciata, l’immagine è perfetta fino al cambio successivo, preciso che può trattarsi di un cambio canale, come di un cambio sorgente AV1-AV2-AV3.
Grazie e ciao a tutti.
Elvezio Franco
...vedi che sono ancora la maggior parte a tubo,non sono ancora finiti..... biggrin.gif
Senza il modello e telaio e' difficile trovare una risposta mirata.Non c'e' scritto sul coperchio?
Scusa ma sono un po' ignorante in materia cos'è la G2?
Fulvio Persano
La G 2 ,è la regolazione della tensione di accelerazione di griglia schermo,detta appunto G 2 o screen.
La regoli,sulla maggior parte dei Tvc,sul potenziometro che trovi sul trafo Eat (quello sotto).
Per regolarla,nel tuo caso,ruoti il pot. leggermente a sinistra.
Le righine (ritracce) dovrebbero scomparire.
Facci sapere.
Ecco un aiutino in +, sono riuscito a trovare il modello PW6515.
grazie per le prime risposte.
  • 1 month later...
scusate per l'assenza, durante le vacanze ho aperto il mio TV, ma non so proprio dove mettere mano.
Non ho schemi elettrici. E non so individuare sto G2....
come posso fare???
ho sbagliato a postare scusate dovevo fare rispondi, invece ho aperto un nuovo post..
P.S. dimenticavo l'AV3 laterale non mi prende nessuna sorgente esterna PS2, videocamera, fotocamera... funzionano solo AV1 e AV2. senzasperanza.gif
Gabriele Riva
Non preoccuparti, ho unito le 2 discussioni,
se dovesse capitare di nuovo contatta un moderatore per la sistemazione.
grazie
