philips l 6.2 - morto
salve a tutti colleghi e non, sono alle prese con questo telaio philips L 6.2 che risulta morto. L'unica tensione che mi ritrovo è la 300v del primario, non ho neanche lo schema e non so se devono partire i comandi dal processore per attivare questa alimentazione, ma non esce nessun tipo di tensione, qualcuno mi può aiutare?.... ringrazio in anticipo chi potrà fornirmi elementi utili per procedere
Elvezio Franco
Qui c'e' lo schema,intanto.
incomincia a controllare il finale di riga BU1508AX se è in corto e il condensatore sul collettore, poi vedremo!!!!
intanto grazie a elvezio e baldus per l'aiuto, il problema è stato risolto con la sostituzione del T 7505(bc 337/25), D 6500 (zener da 5,1 v), c 2511( 22mF 50 v), e il tv è tornato a funzionare, anche se non funzionava il telecomando e ho dovuto sostituire anche il ricevitore, ora provvedo a postare la soluzione nella apposita sezione, ciao e alla prossima
