philips 28pt5505/01 chassis a10e - strano difetto
Ciao a tutti, come dal titolo sono alle prese con questo modello della philips il quale presenta un difetto molto strano nel senso che ogni volta che si cambia
canale per circa 7-8 secondi l'immagine e' completamente disturbata con righe
orrizzontali (un simile all'effetto mosaico) poi ritorna a funzionare fino a che non si cambia canale di nuovo e ogni tanto poi si spegne.
Il mio intuito mi porta a pensare ad un problema dell' elaborazione del segnale video e quindi a qualche integrato sulla scheda digitale.
cambia i condensatori elettrolitici del separatore dei sincronismi e vedi se risolvi... ciao smile.gif
grazie stefano830 per il suggerimento comunque penso di avere risolto il problema facendo il reset della memoria infatti il problema e scomparso solamente che devo rifare la regolazione delle geometrie. Qualcuno sa indicarmi la procedura per entrare nel service mode? rolleyes.gif
velocementi con il telecomando componi 062596+ il tasto osd (o tasto menu, non ricordo bene)
Modificato: da petra
Immettere la sequenza 062596 seguita dal tasto OSD(i+)
  • 4 months later...
credo di avere lo stesso problema del nostro vorrei sapere come fare per resettare la memoria
credo di avere lo stesso problema vorrei sapere come fare per resettare la memoria
