peppe66 Inserito: 20 luglio 2007 Segnala Inserito: 20 luglio 2007 (modificato) Ciao a tutti,spero possiate darmi una mano:ho un vecchio Philips chassis 27CE3290/08B che presenta i bordi delle immagini come seghettate, come delle bande orizzontali molto strette.Non sono in grado di capire se è un difetto dovuto alla scansione verticale o che altro.Ho pensato a dei condensatori in perdita, ma alla misura "balistica" sembrano buoni compreso quello di filtro sull'alimentazione.Se avete un idea per orientarmi ve ne sarei gratoGrazieGiuseppe Modificato: 20 luglio 2007 da peppe66
peppe66 Inserita: 20 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Dimenticavo telaio CP110 il difetto è più evidente al centro dello schermoE come se delle strettissime bande orizzontali scorressero e producono la seghettatura dell'immagine.Spero diessermi spiegato al meglio...Grazie a quanti vorranno aiutarmi
fuffi1959 Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Prova a controllare e eventualmente a sostituire il c 2633 da 100 mf , lo puoi trovare sul collettore del pilota orizzontale,la seconda ipotesi il c 2671 da 1500 mf , si trova all'uscita dei 15 volt dell'alimentatore, tipico
TVSERVICE Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Sostituisci gli elettrolitici,sul secondario dell'alimentatore sopratutto quello da 2200 mf 35 v. sono in perdita. Vedi ha l'involucro di colore arancione a fianco del trasf. at , attento alla polarita' questo ti tradisce perhe' il positivo sullo stampato equivale a quello a fianco guarda bene le piste. Cambia anche quelli da 22 mf 250v, che filtrano la tensione sull'orizz.
peppe66 Inserita: 24 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2007 Tutto risolto!! erano i condensatorigrazie ragazzi..a presto
gettis Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Buongiorno.Sul telaio cp110 ho anch'io il problema dell'immagine seghettata;ho cambiato per ben due volte i 2 condensatori da 22ùF 250 volt ma dopo una settimana i condensatori sono di nuovo da sostituire;da tenere presente che non funziona piu' neanche la scheda del televideo che ho già levato dal telaio.Qualcuno di voi saprebbe dirmi perchè questi condensatori si alterano di capacità.Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 perchè sono cinesi.Cambia anche gli altri sul secondario,mi pare da 1500uF o giù di li
gettis Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Riccardo Ottaviucci+20/10/2010, 11:38--> (Riccardo Ottaviucci @ 20/10/2010, 11:38) Ok grazie.Provvedo subito e vediamo se il tutto si risolve
gettis Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Riccardo Ottaviucci+20/10/2010, 11:38--> (Riccardo Ottaviucci @ 20/10/2010, 11:38) Scusa come faccio a distinguere i condensatori cinesi dai non cinesi.Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 gettis+20/10/2010, 11:55--> (gettis @ 20/10/2010, 11:55) dal prezzo in primis,poi se vai su marchi tipo Elna,ancora meglio
gettis Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Riccardo Ottaviucci+20/10/2010, 12:17--> (Riccardo Ottaviucci @ 20/10/2010, 12:17) Ti ringrazio.Ciao.
gettis Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 Riccardo Ottaviucci+20/10/2010, 12:17--> (Riccardo Ottaviucci @ 20/10/2010, 12:17) Ciao.Ho acquistato da un altro rivenditore gli elettrolitici;sono marca TEAPO.Sono anche questi cinesi oppure sono buoni.Grazie
Fulvio Persano Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 Ciao.gettis+23/10/2010, 15:51--> (gettis @ 23/10/2010, 15:51)Non precisamente, sono Made in Taiwan...
gettis Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 Fulvio Persano+23/10/2010, 17:31--> (Fulvio Persano @ 23/10/2010, 17:31) Ok grazie.Ciao.
