Tornio Daewoo Controllo Fanuc
Inserito: (modificato)
Ho un problema di cominicazione tra plc e unita di supervisione su un tornio daewoo puma 10s con elettronica fanuc
Cortesemente c'e qualcuno che mi puo dare una mano?? :senzasperanza:
Sul monitor di surpervisione viene visualizzato la scritta - non rady.
La macchina non va in marcia (non si attacca la pompa iraulica)e
non si riesce ad accedere alla logica interna del plc.
Sul plc di gestione mi sono limitato a controllare la tenzione sull'alimentatore e vulle varie schede.
I vari connettori sembrano essere tutti inseriti correttamente.
Avrei un dubbio se la spia con la scritta spa del modulo di memoria debba essere accesa o spenta.
Purtroppo non dispongo di una documentazione inerente le varie schede ma solo gli schemi elettrici della macchina.
Se qualcuno mi puo aiutare a cercare una documentazione il plc e della serie o
(ho diverse sigle di cui non conosco il significato)
Grazie a tutti un saluto da paolo
Modificato: da P.PAOLO
  • 3 weeks later...
bastava fare il reser dei parametri generale (staccando la batteria )
dopo di che la comunicazione torna a funzionare regolarmente
devono essere ioseriti i parametri
ciao spero di essere stato di aiuto a qualcuno
ciao paolo
:rolleyes:
