aron 78 Inserito: 30 luglio 2007 Segnala Inserito: 30 luglio 2007 ciao a tutti ho un tvc phonola che quando lo accendevo l'immagine arrivava dopo circa 30 secondi anche più, ora non arriva proprio piu,l'audio è presente cosa puo essere?? ho controllato le tensioni sullalimentatore e mi sembrano a posto, cosa posso controllare? grazie a tutti ciao
aron 78 Inserita: 30 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2007 ciao a tutti, ciao petra anubis a ab gia fatto con la g2 ma niente
TVSERVICE Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 Ciao, ruotando il trimmer sul trasformatore "g2",la tensione su piedino dello zoccolo del cinescopio g2 varia regolarmente?l
aron 78 Inserita: 11 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2007 ciao a tutti ho risolto rifacendo le saldature sul trasf di riga e varie in giro x il cirquito
aron 78 Inserita: 18 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2007 ciao a tutti accendendo il tvc in questione un phonola anubis s a ab,si sente audio ma lo schermo è nero con una linea bianca orrizontale al centro, tempo fa avevo alzato leggermente la g2 x un ritardo sull'immagine, può dipendere da ciò? grazie ciao
fuffi1959 Inserita: 18 agosto 2007 Segnala Inserita: 18 agosto 2007 Sicuramente e il verticale che difetta,per la g2 non credo proprio che alzanto un po possa causare il danno
digitalchoice Inserita: 18 agosto 2007 Segnala Inserita: 18 agosto 2007 vedi se e' alimentato il verticalese si,cambialo assieme ai suoi elettrolitici.ciao
digitalchoice Inserita: 18 agosto 2007 Segnala Inserita: 18 agosto 2007 l'IC in questione dovrebbe essere TDA3653
aron 78 Inserita: 18 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2007 grazie 1000 qualcuno di voi avrebbe lo schema? io ho lo schema di un anubis a puo andare bene lo stesso,,è compatibile come sigle di componenti?
digitalchoice Inserita: 18 agosto 2007 Segnala Inserita: 18 agosto 2007 vai su www.eserviceinfo.com cerca anubisdevi scaricare le tre parti anubis a-abciao
aron 78 Inserita: 18 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2007 gia fatto ma non riesco ad aprirle non so come mai
digitalchoice Inserita: 18 agosto 2007 Segnala Inserita: 18 agosto 2007 devi salvarle sulla stessa cartella(3parti) ed avere installato acrobat reader sul pc
aron 78 Inserita: 19 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2007 ciao il tda3653 non ce su quel telaio, li ci sono il tda3827 tda3504 tda7052 tda4661 tda4510 sai dirmi quale??
digitalchoice Inserita: 19 agosto 2007 Segnala Inserita: 19 agosto 2007 tda4510 e' il decoder paltda4661 e' il delay linetda3504 e' la rgbtda7052 e' ampli audio 1wtda3827 e' un demodulatore con af e sw scartsei sicuro che non ci sia tda3653?
aron 78 Inserita: 19 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2007 sicuro non ce proprio quelli che ti ho elencato sono tutti quelli che ho trovato, tranne quelli dell'alimentazione
digitalchoice Inserita: 20 agosto 2007 Segnala Inserita: 20 agosto 2007 segui le piste dal connettore della deflessione verticale e guarda dove vanno
aron 78 Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 ciao il tvc a volte si blocca e si vede riga orrizontale al centro con schermo nero a volte invece fa dei giorni che si vede perfetto come mai??non riesco a capire
aron 78 Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 ho rifatto alcune saldarure ma ora mi salta sempre il fusibile
aron 78 Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 ho tolto il but11af xchè era in corto ma li fusibile scoppia addirittura, cosa posso fare???
aron 78 Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 qualcuno mi puo aiutare x favore
digitalchoice Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 rifacendo le saldature probabilmente hai fatto un corto.controlla per bene sotto il telaio dove hai fatto le saldature che non ci siano corti fatti con lo stagnocambia il finale controlla tutti i diodi e le resistenze presenti nella parte d'alimentazione generale.
aron 78 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2007 il fusibile scoppia anche senza il finale, i diodi e le resistenze mi sembrano ok
