Philips 28GR9770/28b - verticale in panne
Buon giorno a tutti, ho ricevuto un Philips con il problema del verrticale che si chiudeva ( presentando la solita linea orizzontale luminosa) e con sintomatologia tipica dei falsi contatti. Dopo un po di batti batti per circoscrivere il guasto, mi è sembrato che un regolatore a tre posizioni mi porti a provocare il difetto; smontato quest'ultimo e rimontato dopo essermi accertato della sua funzionalità, il TV presenta il verticale perennemente chiuso. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Grazie.
Grazie Petra, ma quel transistor quando difetta da anche l'impressione che si tratti di falsi contatti? Grazie.
Ah, dimenticavo Petra, ma il commutatore a tre posizioni (TV) come deve essere posto? Al centro, sui +32 v o a massa?
Grazie ancora.
Normalmente questo tv presenta dei falsi contatti sia sui transistor finali verticale che sul trasformatore eat.
Verifica che siano presenti le tensioni +32 sul collettore del transistor 7502 che il
+148 su un capo della R 3502.
Grazie Loremira, provvedo e ti faccio sapere.
Buongiorno a tutti, allora ho sostituito il BC 337.40 (posizione 7500) + il BD 234 (7503) + 2SD1266P ( 7502) ma non è cambiato nulla. Il verticale è completamente chiuso.
Buongiorno, potrebbe dipendere dal TDA2579? Ma vi ricordo che solo il verticale non funziona.
Vorrei aggiungere una cosa: scollegando il BC 337.40 posizione 7500 la tensione +32 volt ai capi del finale verticale c'è, mentre quando lo ricollego questa scende terribilmente. Nonostante la tensione scenda non ci sono componenti che scaldano e ne tantomeno il BC 337.40 è in corto. Chi mi aiuta con questo dilemma? E' possibile che malfunzionando l'IC TDA 2579 posizione 7470 mi mantiene in conduzione il BC 337.40 portandomi a massa la tensione di alimentazione di quest'ultimo?
. me !!!
Grazie a tutti, il problema era nell'IC TDA 2579A.
