Philips chassis L9.2e - s by
Salve spero ci sia qualcuno che conosce questo telaio, vi spiego il difetto
Ho il led fisso sul rosso le tensioni sul secondario 95/14/ sono esatte la 9.5 è 7 volt circa e su i 2 transistor 7612 7605 ho i 5 e i 3,3 volt esatti mi mancano i +8 volt al TDA8844 che da schema (non perfettamente leggibile) esce dal pin 3 dell'eht (provato) e da un terminale scritto 1400 /1 TV FISH HOOK che non sò dove vada. La prova della lampada è regolare
Da dove preleva i + 8 volt per il TDA8844 ?
C'è qualche protezione da disattivare ?
ciao
C'è qualcuno che ha le spiegazioni dei lampeggi del led in caso di guasti ?
Mi lampeggia 4 volte se lo accendo dalla tastiera e 6 se lo faccio con il tlc
grazie
dovresti avere un problema nello stadio di riga, con 4 lampeggi avevo trovato difettoso T7608 pilota di riga
per forzare la protezione fare un c.c. tra C,E del T7611,mi pare di ricordare
ciao
