philips 46pp910a/01 - il tv non parte arriva tensione al prima
aiutatemi non parte arriva tensione al primario ma non esce
e un retro proiettore aiutatemi ora arrivano le tensioni ma non parte scalda il finale alimentazione on 4827 e dopo un po con la tensione si brucia
Non ricordo il telaio , forse dovrebbe essere uno zener da 5,2V 1/2W sul primario a causare il corto del finale.
Dovresti inoltre controllare il pilotaggio del fotoaccoppiatore , potrebbe essere un transistore in smd con collettore collegato direttamente all'anodo del fotoaccoppiatore in leggera perdita a causarti il difetto , inoltre devi controllare che non vi siano sovraccarichi in uscita dello switc.
A volte a causare questo difetto è il partitore del fuoco. Altre volte la fuoriuscita del liquido ad invadere i telai sotto i proiettori .
