philips 14gr1227 - si avvia dopo vari tentativi
Tvc philips modello 14gr1227.
Il telaio è quello con il tuner vicino al trasf.eat e che ha l'uscita al centro della scheda..
All'accensione si sente un leggero fischio del trasf. alim. che effettivamente non eroga alcuna tensione; ho già cambiato i due cond.elettr da 47uF a 160v (linea collettore finale), quello da 4,7 250v (rgb) ed infine quello da 1000uF e 22uF su altri secondari dell'alim., ma ancora nulla..
Che sia un cond.elettr. ne sono sicuro in quanto dopo qualche tentativo arriva a partire però poi basta lasciarlo spento per mezz'ora ed il problema si ripresenta..
Quale altra sezione devo controllare?
Controlla la bobina 5524, se e' "cotta", prova anche il condensatore elettrolitico
2523 , 68 mf 50v.
Prova a ritoccare leggermente il trimmer 3625.
Se pensi si tratti di condensatori elettrolitici ( e lo penso anch'io) cerca di riscaldare le zone sospette con un asciugacapelli e successivamente, a tvc funzionante, con lo spray refrigerante raffredda uno ad uno i condensatori sospetti fino ad individuare quello difettoso.
CIao facci sapere.
hai fatto la prova della lampada? controlla se la 95v è regolare, se essa è più alta del dovuto controlla/sostituisci R3629 da 68k
Forse ho risolto..
Regolando appena il trimmer sull’alimentatore..
L’ho provato dopo essere stato spento per più di 2 ore ed è partito.
Mentre prima (quando partiva) misuravo 98v e 96v, ora misuro 97v e 95v sul singolo piedino..
Può essere che tutto questo determinava il problema?
Un'altra cosa, sul circuito stampato è riportato il valore di 97,5v.
Che faccio regolo a 97,5v oppure a 95v, giusto per stare più tranquillo..
