MAX 75 Inserito: 17 settembre 2007 Segnala Inserito: 17 settembre 2007 SALVE RAGAZZI...HO UN PROBLEMA CON QUESTO TV PHILIPS MODELLO 15PT166A/00 CHASSI ANUBIS A.DOPO 10 MINUTI SI SPEGNE,NON RIESCO A REPERIRE IL KIT DI ALIMENTAZIONE...NON E' CHE QUALCUNO PUO INVIARMI I COMPONENTI DA SOSTITUIRE?VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.
TVSERVICE Inserita: 17 settembre 2007 Segnala Inserita: 17 settembre 2007 Perche' vuoi sostituire l'alimentazione? Prova controllare se ci sono falsi contatti . Accendi il tv e prova a dare qualche "colpetto" con un manico di cacciavite sul telaio, se si spegne o tende a spegnersi vuol dire che e' una saldatura "staccata".Se invece e' qualcosa che si surriscalda si possono fare altre prove.Comunque le cause possono essere tante avere il kit non crediamo possa risolvere il problema.Attenzione che i falsi contatti possono anche verificarsi sui microcomponenti in smd difficili da individuare, e specialmente su i telai Philips la cosa non e' rara..........Secondo te con i frutti di mare, sono meglio gli scialatielli, oppure i paccheri?
MAX 75 Inserita: 17 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2007 GRAZIE PER LA TEMPESTIVITA'...COMUNQUE IO SONO PER GLI SCIALATIELLI.CIAO
