PHILIPS mod. 20ce2240/08s - Visualizza guasto F3
Ciao a tutti,
sono alle prese con una vecchia tv Philips mod. 20ce2240/08s di cui non possiedo lo schema. Compare nel display F3 e non ho nessun segnale video, neanche raster.
Ad un primo controllo mancano le tensione di 13V 12V e 6V ma senza schema non riesco a fare molto. Chi può aiutarmi?
telaio 2a -anno1986
mi dispiace ma non ho lo schema e non lo trovo
monta un ic multifunzione TA,TMP?
Error F 3 :
Sul modulino 1900, possibile guasto I.C. 7900.
Oppure, manca alimentazione 13 V.
Controlla sul pin 3 del trafo Eat, il fusibile 3643 e 3644 e 3536 (uscita + 13 V.
CHASSIS 2 A
Diagnostica Philips, all'apparire di "F3"
Controllare modulo U1900
IC 7900
Alimentazione + 13 volt.
Ciao fulvio, ti sei ripreso dai nostri menu?
Ciao Luigi.
Con i vostri menù, ci sarebbe da passarci le giornate, magari chiaccherando e sorseggiando un buon bicchiere....ma purtroppo c'è da lavorare !
Comunque complimenti a te ed a Livio[at], vi abbiamo scoperto (almeno io) degli ottimi intenditori.
Avete dato uno scossone "gastronomico" al Forum, ultimamente un po' sonnolento.
Grazie x i consigli, la prossima settimana li metterò in atto e vi farò sapere se sono andati a buon fine.
Grazie 1000.
COLPITO! Resistenze interrotte, sostituite e tutto ok.
Grazie x i consigli davvero utilissimi.
Fulvio Persano
Per favore metti la soluzione in Guasti Risolti, specificando il guasto iniziale e la posizione serigrafica dei componenti sostituiti.
Grazie.
