tvc phonola twist 29 -chassis-fpc2001 - help service mode
mi trovo questo tvc in riparazione con uno strano difetto ovvero non si ferma alla ricerca dei canali sintonizzandolo manualmente l'immagine si presenta come se fosse in saturazione, controllato il circuito agc funziona regolarmente sembrerebbe che sia fuori standard per qualche motivo credo che possa trattarsi di qualche funzione legata al service mode ma non riesco ad accedervi qualcuno puo' aiutarmi?
prova queste:
1. Accendere l'apparecchio. 2. Premere e rilasciare il tasto OSD (MENU) sul pannello frontale e subito dopo premere il tasto di stand-by sul telecomando. 3. Premere P+ e P- per selezionare le tarature. 4. Premere Vol+/Vol- per impostare i valori. 5. Per uscire premere il tasto TV (TEXT OFF) sul telecomando.
oppure
1. Accendere il TV. 2. Premere il pulsante OSD sul cruscotto, vicino all'interuttore di alimentazione, e dal telecomando premere il tasto OFF. 3. Per uscire dal service mode premere il tasto TV sul telecomando.
Scisate il ritardo con cui rispondo ma non sembrano essere giuste le prcedure che mi hai indicato x il service mode non riesco ad accedere in ogni caso ti ringrazio e se dovessi trovare una soluzione vi faro' sapere.
Il difetto da te lamentato non lo potrai risolvere nel modo di servizio.
Probabilmente il difetto e da imputare alla MF ,che su questo televisore spesso va fuori taratura.
Un tecnico professionista ci impiega pochi minuti per la taratura , strumenti permettendo.
Spiegarti la procedura di taratura è come dirti di rovinare la MF , comunque( senza nulla togliere ai colleghi del forum) potresti chiedere a PETRA , il quale si occupa di assistenza Philips ed è quindi la persona più indicata nell'aiutarti.
Scusa ho dimenticato di dirlo faccio il tecnico di professione da circa 30 anni il tvc in oggetto
non presenta circuiti di mf vedi bobine e varie ma solo due semplici filtri a onde superficiali che portano i segnali audio-video alla cpu che in questo televisore elabora segnale video,sincronismi ecc ecc, grazie comunque x la cortese risposta
Fulvio Persano
La procedura per entrare in S M è :
Premi, con Tvc acceso, il pulsante OSD sul cruscotto dell'apparecchio (vicino all'interruttore) e da telecomando premere OFF.
Per uscire, premere il tasto TV da telecomando.
Come giustamente anticipato da mistertv. Almeno la procedura riportata sullo schema è questa.
Quando entri in service, per tarare l' ACG, procedi come segue :Applica un segnale in Banda 3a con modulazione standard ed un livello di 1 mV; collega un voltmetro sull'anodo di D 29.
Regola, all'interno del Service, il registro AG per una tensione di 3,2 V.
Valore tipico del registro AG " 37 ".
Anche se neanch'io credo che tu possa risolvere con il Service.
Modificato: da fulviopersano
Non volevo offenderti , non potevo sapere che fai il tecnico da trent'anni .
Normalmente quando i sincronismi funzionano ,il TV in ricerca deve agganciare , non aggancia quando dal segnale video l'impulso di sincronismo è di ampiezza bassa , e questo succede quando la MF risulta fuori accordo (si è scordata biggrin.gif ) .
Se il TV è quello con la scheda digitale montata in verticale , forse il difetto è da imputare a qualche elettrolitico secco .
Qualche volta è successo anche a me lo stesso difetto , altre volte era da imputare a falsi contatti .
In bocca al lupo collega.
