hitech Inserito: 27 settembre 2007 Segnala Inserito: 27 settembre 2007 QUALCUNO PUò AIUTARMI SU QUESTA TV CHE SALTA DOPO POCHI MINUTI DI FUNZIONAMENTO PRATICAMENTE SALTA SOLO IL TANSISTOR BUT11 E IL FUSIBILE , RIPRISTINANDOLI LA TV FUNZIONA A VOLTE ANCHE PER ORE PERò DOPO SALTA GRAZIE ANTICIPATO
xfiless Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 controlla la tensione dei 300v. sul collettore ,controlla che non siano presenti dei falsi contatti sul secondario del trasformatore ,e il condensatore sul collettore,infine il pilotaggio corretto sulla base dello stesso,saluti
petra Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 rifai tutte le saldature sulle resistenze a cip sul modulo sops
