leper Inserita: 30 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2007 ho cambiato il finale orizzontale e la tv è ripartita! C'è solo il solito problema di visualizzazione...
mistertv Inserita: 30 settembre 2007 Segnala Inserita: 30 settembre 2007 geometricamente riesci a definire se l'immagine è corretta? per tarare la G2 devi seguire la procedura già descritta da fulvio ruotando lentamente il potenziometro screen sul trasformatore. se hai toccato anche il potenziometro dell'alimentatore assicurati che la tensione in st-by coincida con quella proposta dallo schema elettrico. se non è cosi effettua la taratura.
leper Inserita: 30 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2007 ho provato a regolare i potenziometri, però sembra che l'immagine si stabilizzi sempre allo stesso modo, visualizzando qualche blu e qualche rosso...
leper Inserita: 30 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2007 siete sicuri che è solo un problema di taratura?
AndreA. Inserita: 1 ottobre 2007 Segnala Inserita: 1 ottobre 2007 Secondo me quando hai pulito il TV che tu dici funzionava perfettamente , hai creato qualche corto circuito con il pennellino , quindi con il TV guasto hai cominciato a regolare tutti i trimmer (potenziometri) sia quelli che sono dietro lo zoccolo cinescopio che quelli sul telaio , credendo che girandoli avresti risolto in qualche modo il problema , errore, niente di più sbagliato , e come buttare acqua calda su di una persona ustionata .Penso che per ritarare l'apparecchio hai bisogno di una persona che ti segua e che abbia la strumentazione idonea per il caso.Ciao , mi dispiace N.B. questo è solo il mio punto di vista , sia chiaro.
leper Inserita: 2 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Capisco perfettamente la tua posizione...Perciò ne approfitto per ringraziare te e tutti quelli che hanno messo la loro disponibilità e la loro pazienza a servizio della mia stupidagine . Credo che siete davvero dei bravissimi tecnici visto che avete individuato il problema in un paio di mosse ! Ti chiedo solo un'ultima cosa: credi che la tv, con i giusti mezzi, possa essere ripristinata? Altrimenti la butto via. Grazie ancora. Alla prossima!
AndreA. Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Si è più che riparabile , diciamo che ha bisogno solo di essere ritarata "per il momento" ,però è cosa che ha bisogno di una strumentazione adeguata che possiede il tecnico riparatore.Se ne conosci qualcuno ,ci impiegherà pochi minuti , forse 10.Ciao.
