MARCHIGNO Inserito: 28 settembre 2007 Segnala Inserito: 28 settembre 2007 Ciao a tutti,il difetto e' tipico del verticale con la classica riga orizzontale con audio,ma senza schema non riesco a individuare il finale verticale,adesso vi do' le varie sigle che ho letto sulla marca,sul frontale della tv c'e' scritto FS0 Vision,sul cinescopio c'e' scritto TYPE:15CEIS5I0/08B e sul circuito stampatp PM008705,SUL Coperchio niente,qualcuno sa dirmi se conosce il modello ed eventualmente solo i componenti del verticale?
fuffi1959 Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 Sono riuscito a trovare il 15ce1510, e corrisponde al telaio cp90
Fulvio Persano Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 Ciao.Lo schema lo trovi nella sezione del Forum. ( CP 90 )Controlla che non ci sia una o più resistenze fusibile, che alimentano i transistor finali verticale, interrotte.
TVSERVICE Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 Quote fulviopersano+28/09/2007, 21:47--> (fulviopersano @ 28/09/2007, 21:47)All'uscita del trasformatore di riga.
MARCHIGNO Inserita: 30 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2007 Guasto risolto,ho individuato la r 3623 da 8,2 OHM all'uscita del piedino1 del Tr E.A.T interrotta,sostituita la tv e' ripresa a funzionare,rifatte parecchie saldature vecchiotte,alla prossima amici del forum.
mistertv Inserita: 30 settembre 2007 Segnala Inserita: 30 settembre 2007 stavo per suggerirtelo ma sono arrivato secondo .
