vannucci54 Inserito: 8 gennaio 2010 Segnala Inserito: 8 gennaio 2010 PLC 90-30 con CPU350, scheda profi master IC693PBM200, 3 nodi Profi IC200PBI001 con alimentatore IC200PWR101 ( ogn i nodo I/O digitali ed analogici sia input che output)e pannello operatore eTOP30 collegato alla porta di programmazione della CPU.Dopo un anno di lavoro il sistema a preso improvvisamente a perdere comunicazione tra i nodi per circa tre secondi (ma questo tenpo è variabile) ogni 4giorni 11 ore e qualche minuto e questo tempo è come scandito da un cronometro.provato a sostituire varie schede, rivisti i collegamenti ecc, ecc, ma niente.nessuno ne se qualcosa? è mai capitato?ringrazio anticipatamente
lippo2 Inserita: 11 febbraio 2010 Segnala Inserita: 11 febbraio 2010 Hai notato se succede qualcosa con quell'intervallo di tempo alla rete elettrica ? Abbassamenti di tensione, distacchi di carichi o altre cose simili.
