14 gr1227/08b tel. GR1-AX - non accende, rumore nell'altoparlante
Ciao ho bisogno ancora di voi
Ho il tv sopra citato che quando premo l'interruttore per l'accensione, si accende per un attimo il led della preaccensione e poi subito si spegne, con un rumore nell'altoparlante, ho misurato le tensioni di alimentazione, 95 v presenti, 5v presenti, 9v presenti, ho paura che si il processore TMPp47 C434
cosa ne pensate ?
Ciao, non credo che e' il processore.
Se all'accensione ti fa un cupo ronzio tipo ( ...uuuuuuuuuu......) nell'altoparlante
Potrebbe purtroppo essere il trasf. di riga .
Controlla prima pero' la bobinetta 5524 ( sulla sinistra del trasformatore) ,prova a ponticellarla se e' "cotta".
Per ******** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum)va anche ad dissaldare (escludere) il finale verticale (TDA 3653 cool.gif . Anche se e' rotto il tda 8305 il difetto si manifesta con questo ronzio perche' il finale non e' pilotato.
Comunque prova anche a ritoccare leggermente il trimmer 3625 (regolatore di tensione) .
P.s. La faccina non centra e' la combinazione b e parentesi.
ok faro' queste prove e ti faro' sapere
per ora grazie
Wow, tongue.gif e' gia' il secondo tv che mi fai riparare, era la bobina cotta, anzi stracotta, una volta tolta dissaldata si e' come sfrantumata in mano
ne ho messa una da 170 invece di 150 puo andare o mi consigli di metterla perfettamente uguale?
Tutto il resto e' ok funziona perfettamente
Scusa 270 invece di 250
avevo sbagliato a scrivere
pensi che la posso lasciare?
Se non ti compare ura riga dall'alto in basso sull'immagine lasciala pure, non dovrebbero esserci problemi. Ciao.
Luigi.
  • 8 months later...
