nodux2000 Inserito: 30 gennaio 2010 Segnala Inserito: 30 gennaio 2010 Buongiorno a tutti,mi trovo nella situazione di dover connettere in seriale tre plc, un serie 6, un serie 5 ed un plc s7-400.La connessione tra serie 6 e siemens è gia funzionante (utilizzo la ccm sul ge ed una scheda CP442-1 sul siemens) ma il problema è collegare il PLC Serie 5 con il siemens utilizzando il protocollo RTU 232 (il ge dovrebbe essere slave).Non riuscendo in alcun modo a connettermi con la serie 5 pensavo di mettere una seconda ccm sulla serie 6 in modo da utilizzarla come "ponte" tra i due plc: sfortunatamente sembra che 2 ccm non vadano d'accordo nello stesso rack.In alternativa pensavo anche di utilizzare una porta della ccm della serie 6 per il siemens (J1) e l'altra (J2) per la serie 5..... Premetto di non essere molto ferrato sul ge, comunque se qualcuno fosse in grado di darmi una mano (con una delle configurazioni che mi sono venute in mente) mi farebbe un grande favore!!!!Grazie mille!A presto
