Phonola - GR1AX
Salve, sono in possesso di questo televisore con telecomando originale ma essendomi trasferita dovrei riprogrammare tutti i canali ma non ho idea di come fare. Premetto che sul telecomando ci sono solo i seguenti tasti:
- classico tasto di accensione sulla dx
- tasto simile a quello dell'accensione ma con cerchio pieno sulla sx
- Programmi P+/P-
- Volume V+/V-
- I 10 numeri
- tasto con disegno del televisore con un "+" all'interno
- tasto per il mute
mentre vicino al telvisore ci sono solo 3 tasti:
- Volume/P
- tasto +
- tasto -
Qualcuno può aiutarmi?
Ciao , sotto al telecomando (parte inferiore) ci sono 2 tastini con un simbolo
" rombo e un rombo aperto"?
Se si , premili insieme (contemporaneamente) ed il tv entra nella ricerca dei canali, poi con + li cerchi, e premendo di nuovo i tasti di prima insieme memorizzi.
Modificato: da TVSERVICE
Ciao io ho un tv come il tuo, come puoi vedere in un post piu giu con lo stesso telaio e i canali li ho memorizzati col telecomando, ora non so se c'e' un'altro modo, ma il tuo telecomando e' quello del tv o un universale?
Scusami se sbaglio
Scusami tvservice, non mi ero accorto che avevi gia' risposto tu
No purtroppo non ci sono i tasti rombo aperto e rombo chiuso...ecco perchè ho specificato tutto quello che c'è sul telecomando e sul televisore....da qualche parte sulla rete ho trovato che ci dovrebbe essere una combinazione di tasti ma non vengono specificati quali.
sad.gif Hai la possibilita' di inviare la foto del telecomando?
E' l'originale?
Si credo sia l'originale ...si vede la foto?user posted image
ohmy.gif Purtroppo si!
Non vedo funzioni "instal".
Di solito sull'originale di questo modello ci sono anche i tasti per entrare nella preselezione dei canali.
Probabilmente e' un telecomando versione Hotel, che non permette di entrare
in memoria.
Non e' che per caso bisogna tirare la plastica sotto e vengono fuori gli altri tasti?
Da quello che ho davanti questi tasti (se e' lo stesso telecomando) sono nascosti
(coperti) nel lato inferiore, prove a tirare.
SIIIIIII...hai ragione...che stupida...ho fatto scorrere e ci sono altri 4 tasti sotto
user posted image
Devo scappare...............a oggi pomeriggio ! biggrin.gif Ciao!
Sono riuscita a programmare anche i canali...era più semplice del previsto...grazie 1000 per l'aiuto. wink.gif
