baltosat Inserito: 5 ottobre 2007 Segnala Inserito: 5 ottobre 2007 A rieccomi, sara' una iella ma in una settimana 7 tv philips da riparare.Ho il seguente problema quando accendo il tv:Sgancia sia in orizzontale che in verticale, regolo un po i sincro orizzontali, e fa il difetto solo sul verticale, solo sui canali che sono bene amplificati, su quelli deboli tutto ok.Spengo, riaccendo e ho di nuovo lo stesso problema, sia in orizzontale che sul verticale
AndreA. Inserita: 6 ottobre 2007 Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 Sostituisci i condensatori nella M.F.Ciao.
mistertv Inserita: 6 ottobre 2007 Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 attenzione a C2580 (470µF/16V) ed il cindensatore da 47µF nella sezione alimentatore.
tarfagno Inserita: 7 ottobre 2007 Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 (modificato) rifai anche una risaldata a tutti gli SMD della zona TDA2579 e le R in SMD sull'alimentatore Modificato: 7 ottobre 2007 da tarfagno
baltosat Inserita: 20 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 Scusate il ritardo ma ho dovuto per un po accantonare il tv in questione,comunque ho sostituito tutti i condensatori sulla MF, (problema sganciamento orizzontale risolto) ma e' rimasto quello verticale, sempre e solo sui canali forti, ho sostituito il condensatori sull'alimentazione e rifatto quasi tutte le saldature sia sull'alimentazione che sulla MF, ma il problema e' rimasto
tarfagno Inserita: 21 ottobre 2007 Segnala Inserita: 21 ottobre 2007 vedi anche i cond da 1000 vicino al trasf di riga; me ne capitò uno qualche mese fama è il G90B simile al g110 appena lo vedi, o è il G90AE??prova a mettere un VCR (un segnale video in scart) per vedere se i sincro sono OK
baltosat Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 Assodato il telaio e' G90, ho un'altro tv ugualissimo, dove dentro sul telaio c'e' un'etichetta con scritta g90 Credo di dover andare a lourdes, perche' sono andato per fare tutte le prove sopra indicatemi da voi, accendo il tv e non parte , se stacco il piedino sul finale orizzontale but11 la tensione e' 110 volt (prova lampadina ok) se lo ricollego, ci sono solo 40 volt, ho provato a metterci un but11 nuovo, ma stesso problema.Sul secondario dell'alimentazione ci sono (prova fatta con lampadina) i 110v, i 24v, e i 5vSul trasformatore di riga non ci sono i 14 v sul piedino 2, ma credo che questi se non oscilla non ci saranno mai.Mi dai un aiutoVedi anche il secondo tv che ti ho detto sopra, ha lo stesso problema identicoCiao
baltosat Inserita: 25 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2007 Per favore mi date un consiglio grazie
