TV MOD. 24CE3270 - ERRORE "F1" SUL DISPLAY
scusate.. volevo dire che c'è continuità!!! se metto i i due puntuali del tester uno su un piedino e uno sull'altro..per cui vanno bene!!!
Puoi inserire una foto del telaio? anche dal lato saldature e dove hai cambiato la batteria.
non prendertela a volte si fa i giocherelloni. il fatto è che sempre più persone attuano la politica del fai da te ma con scarsa cognizione tecnica e strumentazione inadeguata (magari non è il tuo caso) per cui sul forum se ne sentono di ttutti i colori. a volte è difficile aiutare chi non parla il tuo stesso linguaggio (tecnico) e si fa fatica anche a trovare il modo di spiegarsi bene anche ai profani.
non sappiamo ancora se i 12V ci sono ed in generale tutte le tensioni proposte dallo schema all'uscita dello switching, ed ancora se l'eat parte.
Ho inserito una foto del circuito stampato dove ho saldato la batteria che ho sostituito
http://img150.imageshack.us/img150/360/439vc8.jpg
Ora provo a cercarmi nello schema lo switching e l'eat..potete indicarmi vicino dove sono posizionati osservando lo schema elettrico e il circuito stampato..grazie
.....bella perdita di acido............Pulisci bene tutte le piste e lo stampato dai residui di acido e controlla bene le piste, potresti averne qlk interrotta.
Prova senza batteria , potrei sbagliarmi , ma sembra che ci sia un corto sul reoforo della batteria con la pista adiacente.
E........ fagli una bella pulita con uno spazzolino da denti e trielina, dopo asciuga bene con un phon. Il guaio di questo " acido" che assorbito dalla bachelite, rende questa conduttrice, creando resistenze e dispersioni sulla zona.
Ciao Andrea, a prima vista a me le piste mandate in corto sembravano 2 ma analizzando bene e' una sola.
ciao a tutti ...ho usato la trielina per pulire il lato saldature..ancora piu accurattamente, e ho notato che effettivamente c'èra una pista interrotta..cosi lo sistemata attraverso un filo...."la scritta F1 sembra cosi finalmente scomparsa"...ora però pulttroppo ho a che fare con altri 2 problemi:
1) l'audio risulta essere assente;
2) l'immagine sullo schermo..non è perfetta..nonostante l'abbia regolata..ad esempio faccendo riferimento a Rai1 la scritta rai1 è leggermente distorta...
3) ho notato un altra cosa poi..quando memorizzo ad esempio rai1 sul canale 1 e sul telecomando schiaccio il canale 1 mi compare il canale 7....di certo non mi sembra una cosa normale..
Modificato: da fabian71
calma ci sono mille impegni e tante altre discussioni e soprattutto con guasto con una perdita cospicua di acido non si possono azzardare soluzioni a distanza, andrebbe fatto un controllo accurato dell'apparecchio alla ricerca di altre tracce interrotte ed a distanza è impossibile. comunque per prima cosa io darei una controllata in generale alla ricerca di perdita di acido anche dai condensatori soprattutto quelli della media frequenza e tenterei la regolazione delle bobine della stessa, questo per cercare di togliere la deformazione delle immagini. per l'audio dopo la sostituzione della batteria i valori tornano a zero, hai provato ad alzare il volume?
in particolare i condensatori che potrebbero dar luogo al difetto potrebbero essere: C2670, C2621, C2671, C2633 e C2620.
