Philips Match Line telaio K40 - immagine distorta
Il tv, piuttosto anziano presenta una fascia di restringimento orizzontale dell'immagine che si sposta dall'alto verso il basso dello schermo. E' il caso di cominciare dai condensatori elettrolitici sull'alimentazione ?
smile.gif Dopo una verifica con il tester delle tensioni di alimentazione dello stadio orizzontale est/ovest, riscontrato la corrispondenza delle tensioni con lo schema ho cominciato a controllare gli elettrolitici sull'alimentazione ed ho trovato l'elettrolitico C 2110 (220 mF -350 V) , montato a valle del ponte raddrizzatore dei 300 volt, parzialmente aperto. Sostituito il componente ho risolto il problema .
