corto su phonola 52kv9527/08r
Ciao a tutti, ho un grosso problema con un tvc 21" phonola, il suddetto tv è in corto, non avendo lo schema e non riuscendo a trovare il numero di telaio come posso reperirlo?. wallbash.gif
Le uniche sigle che ho trovato sono queste : 52kv9527/08r.
C'è qualcuno che ha lo schema?
Io stò andando per tentativi ma non riesco ad individuare dove è il problema.
Credo che ci sia stato uno sbalzo di tensione .
Se potete aiutarmi, prima che mi decida a gettarlo visto che ha già parecchi anni , ve ne sarei grato. worthy.gif
Vi saluto anticipandovi un grazie.
Che prove hai fatto?
Il fusibile è integro? il finale di alimentazione ? il ponte di diodi? il finale orizzontale? i condensatori a pasticca sui collettori?
Ciao Andrea grazie per l'interessamento,io non sono esperto di tv, mame la cavo nel mio piccolo leggendo gli schemi, il problema mi è nato credo dopo uno sbalzo di tensione perchè mi salta il fusibile.
Ho provato a chiedere ad un amico ex riparatore e mi ha detto di verificare il filtro di rete ed il condensatore sull'alimentazione principale, ho smontato sia il filtro ed il condensatore ma non sono in corto, ora senza uno schema di riferimento non saprei come individuare i componenti che mi indichi ( a parte i diodi ), anche perche a vista non ho notato condensatori o altri componenti incrinati o danneggiati.
Se puoi fornirmi delle indicazioni più precise o uno schema che mi aiuti nella ricerca di quanto mi indichi te ne sarei grato, e potrei evitare di portarlo in assistenza o gettarlo. senzasperanza.gif grazie e ciao
telaio G90. devi controllare il finale di alimentazione switching BUT11AF o BUT18AF se è in c.c. la sua posizione serigrafica dovrebbe essere 7625. ammesso che lo schema non sia già presente nella sezione appropriata del forum ti do il link per scaricarlo, devi solo eseguire il download.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/829...lips_G90AE.html
sei fortunato, controllando lo schema di cui ti ho indicato i due link, nella sezione alimentazione ti trovi già cerchiati a penna i componenti che dovrai controllare e/o sostituire. più chiaro di cosi........ worthy.gif
Dovresti almeno aiutarmi un pochettino , il fusibile è integro?.
per Mistertv
grazie per lo schema, sicuramente sabato potrò controllare e ti farò sapere, prima non posso per problemi di orario di lavoro. Scusa il ritardo della risposta ma ho avuto problemi di connessione.
per Andrea
Ciao scusa il ritardo ma come ho detto a mistrtv ho avuto problemi di connessione.
Si il fusibile ora e integro, ma come do alimentazione salta.
Sabato proverò a controllare i componenti che mi ha indicato mistertv, comunque se hai altri suggerimenti li accetto volentieri, cerco sempre di imparare da chi ne sa più di me, se possibile indicami sullo schema i componenti che dovrei controllare , ora c'è l'ho.
Ho scaricato quello indicatomi da mistertv, mi sembra sia quello giusto.
Ciao grazie e a presto.
Scusate il ritardo nella risposta , oggi ho controllato il but11af e sembra in corto come due dei quattro diodi del ponte, domani vado a comprarli e poi li monto.
Avete percaso altri suggerimenti da darmi?.
A proposito sono risalitop al telaio è il g90b c'è qualcuno che ha lo schema o sappia dove reperirlo?
Fulvio Persano
Posso suggerirti di montare il Kit originale Philips.
O se prima vuoi provare così, ricordati di cambiare tutti e QUATTRO i diodi del ponte.
lo schema te l'ho indicato in una risposta precedente, basta andare sui link che ho inserito. inoltre vi troverai cerchiati tutti i componenti da controllare.
OK un grazie delle informazioni, provo così e appena fatto vi farò sapere.
P.S. se non rispondo subito vi chiedo di scusarmi ma non ho molto tempo per stare al pc. Un saluto a tutti.
Per Fulvio e tutti gli altri.
Un grandisimo grazie a tutti, mi è bastato seguire i vostri consigli e sono riuscito a risolvere il problema biggrin.gif .
Vi ringrazio tutti ora funziona di nuovo perfettamente. Ciao clap.gifclap.gifclap.gif
Fulvio Persano
Ma, se ci rendi partecipi della tua soluzione, dicendo come hai risolto, dormiremo tutti sonni più tranquilli. biggrin.gif
Ciao, ho semplicemente sostituito il finale, il ponte diodi e il condensatore a pastiglia vicino al finale e tutto è tornato a funzionare .
Penso che oltre al vostro aiuto sia merito anche di tanta fortuna , visto che all'apparenza non c'è stato niente di più grave.
Vi rinnovo il ringraziamento ed a risentirci a presto ( spero non per lo stesso problema ).
aggiungi il guasto nella sezione dei guasti risolti, se non l'hai già fatto. grazie.
aggiungi la soluzione al guasto nella sezione dei guasti risolti, grazie.
Soluzione aggiunta , di nuovo un grazie a tutti.
