infotvc Inserito: 21 ottobre 2007 Segnala Inserito: 21 ottobre 2007 Si accende senza audio. Il quadro (effetto neve) si presenta notevolmente ristrettosia in orrizzontale che verticale con due fasce bianche parallele in verticale. Bloccati i comandi, da TV che da TLC.Premetto che il problema si è manifestato immediatamente dopo aver azionato casualmente un telecomando non compatibile (altro apparecchio).Ho eseguito alcune prove ohmmiche (semiconduttori e elettrolitici) su alimentatoree finale orrizzontale, tutte regolari, ho notato però che R3425, R3426 e L5428 appaiono deteriorate dal calore al punto tale che risulta illeggibile il codice a colori e il C.S. nei pressi di questi componenti e annerito.Non sò come muovermi in quanto non ho lo schema, e vorrei sapere se la EEPROM7005 (X2402) possa essere responsabile del problema, ossia, se il TLC soprades-critto attraverso "comandi errati" possa aver modificato il contenuto della stessa.Vorrei tentare la sostituzione del Trasf. EAT e la sostituzioni dei componenti deteriorati, avete qualche consiglio da darmi, grazie.
ZIOFABIAN Inserita: 22 ottobre 2007 Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 Come già suggerito a me dal buon Petra, ecco dove trovare lo schema...http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/585/Philips_L6.2AA.htmlIo non sono in grado di indicarti altro, ma sono sicuro che sei capitato nel posto giusto!!!In bocca al lupo!CIAO.
infotvc Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 Grazie ZIOFABIAN per il consiglio di cercare lo shema sul sito indicato, mi sono registrato, però non riesco a scricare il file che dovrebbe esere in PDF (ho inserito ilcodice a quattro cifre che appare a fianco la finestra di scrittura e mi dà errore).Ero un pò di fretta, comunque quelle indicazioni in inglese non mi sono chiare.
ZIOFABIAN Inserita: 28 ottobre 2007 Segnala Inserita: 28 ottobre 2007 Se utilizzi il link sopra indicato, senza bisogno di alcuna registrazione, dovrebbe aprirsi una pagina, con varie scritte, al cui fondo trovi...>> To download the file, please, click here ! <<...e con un semplice click, proprio su quella scritta, appare la classica finestra di download del documento acrobat, che ti propone di aprire o salvare il file.Buon lavoro!
infotvc Inserita: 3 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2007 Grazie ZIOFABIAN, Seguendo la procedura che mi hai suggerito sono riuscito a scaricare lo schema, appena posso, sostituisco i componenti danneggiati e poi vedo se ci sono altre anomalie.Ciao e grazie ancora.
infotvc Inserita: 11 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2007 Controllando con il tester i semiconduttori dello stadio alimentatore ho appurato che 7505 (BC 337-25) il quale fornisce i +5S e riceve alimentazione tramite 6503 (BYV10-40) direttamente dal sec. del trasf. di alimentazione, presentava tra base e collettore una resistenza elevata, come fosse "aperto".Sostituito detto componente il tvc a ripreso a funzionare regolarmente.NOTA: Il BC337-25 raggiunge temperature di esercizio intorno a 50-50 °C.
mistertv Inserita: 11 novembre 2007 Segnala Inserita: 11 novembre 2007 se hai già chiuso l'apparecchio va bene, ma tieni presente che sarebbe meglio sostituire il suddetto transistor con un BC337-40 e sostituire anche T7500 (BC558) ed il fusibile 1502 da 630mA con uno diverso (tipo quelli a pasticca) in quanto anche questo fusibile va in perdita resistiva causando varie anomalie.
