Angelo2004 Inserito: 24 ottobre 2007 Segnala Inserito: 24 ottobre 2007 Ho questo tv che in stby si sente stridere l'alimentazione accendendolo funziona regolarmente,e l'alimentazione non stride più,ho rilevato che in entrambe le condizioni le tensioni di alimentazione sono più alte della norma, la tensione dei 150V arriva a 180V.Ho controllato i diodi e le resistenze sul primario di alimentazione e sembrano ok cosa può esserci.SalutiAngelo
Fulvio Persano Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 Ciao.Sostituisci i condensatori elettrolitici su primario e secondario.Poi sostituisci anche il transistor 7505 ( BC 337-25) con un BC 337-40, solo originale Philips.
Angelo2004 Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 Ciao fulviopersano le tensioni sono regolari è il multimetro che fa le bizze infatti misurando la tensione sull'elettrolitico d'ingresso da 100mf ho rilevato 380V, impossibile, ho cambiato multimetro e mi sono accorto che le tensioni sono nella norma, ma resta il problema che passando in stby dall'alimentatore si sente uno stridolio. Angelo
Angelo2004 Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 nel post precedente ho dimenticato di dire che ho sostituito il transistor che mi hai segnalato, comunque ho appurato che lo stridere proviene dal trasformatore switc quando è freddo, a caldo non stride, ora provo a mettesrci un pò di resine altrimente credo sia da cambiare.Saluti Angelo
Angelo2004 Inserita: 25 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2007 Allora messa la resina il ronzio è scomparso.Sono stato fuorviato dal multimetro come citato nel post precedente, ad ogni modo il guasto c'era.sullalimentatore che stentava a partire a freddo,nel corso della riparazione ho sostituito i due elettrolitici da 47mF 160V ed il BC337/40era montato un BC337/25 ed inlotre uno dei due elettrolitici mancave ,avevano già tentato una riparazione senza successo.Saluti Angelo
Fulvio Persano Inserita: 25 ottobre 2007 Segnala Inserita: 25 ottobre 2007 Ciao.Quindi, hai risolto ?Se si, dicci come e per favore inserisci il tutto in Guasti risolti.
