gnn1 Inserito: 25 ottobre 2007 Segnala Inserito: 25 ottobre 2007 Il mio Philips 17AA3346/00B, vecchio di almeno 14 anni, acceso per diverse ore al giorno, e ancora integro (cioè mai riparato) è diventato da un po' di giorni con lo schermo molto buio. Se provo a regolare con cautela il potenziometro dello screen posso ottenere un miglioramento o combino, invece, un guaio?. Se qualcuno può suggerirmi, in alternativa,qualche altra soluzione gliene sarò grato. Saluti Giovanni
TVSERVICE Inserita: 25 ottobre 2007 Segnala Inserita: 25 ottobre 2007 (modificato) Comincia a fare questa prova, sempre che i valori di luminosita' e contrasto gia' li hai alzati.Non si rovina , alza di poco la g2 (screen) trimmer incorporato parte inferiore del trasformatore. Modificato: 25 ottobre 2007 da TVSERVICE
gnn1 Inserita: 10 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2007 Gen Ci sentiremo presto...Giovannitile amico,non ho avuto ancora il tempo di regolare leggermente la tensione sulla griglia schermo del TV in oggetto. Appena lo farò ti informo sull'esito. Comunque la luminosità ed il contrasto li avevo già portati al massimo valre.
gnn1 Inserita: 4 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Ciao,finalmente ho regolato la tensione di griglia schermo (leggermente) e la luminosità è aumentata di quel poco da renderla accettabile. Il problema è stato risolto. Ancora grazie...Giovanni
Elvezio Franco Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Per essere meglio sicuro della regolazione fai una tarature della G2 mettendo il TV in A/V e porta lo schermo fino a vedere le ritracce,poi torni indietro finche' spariscono e ti si presenta lo schermo nero..Cosi' sei nella giusta posizione.
