Info Neofita Ge Su Rx3i E
salve a tutti..premetto che per la prima volta mi affaccio al mondo dei PLC GE mente da ormai 10 anni uso Siemens in tutte le configurazioni. Per una nuova applicazioni mi ritrovo 2 tipi di PLC GE: RX3i con interfaccia ethernet IC695ETM001 e un PLC con CPU790 per GMR con modulo ethernet IC697CMM742..
il problema è questo..l'applicazione HMi che svilupperemo non è con Cimplicity, quindi vorrei sapere se qualcun altro si è trovato in una situazione simile e che protocollo di comunicazione ha usato verso HMI. Vorrei evitare di usare OPC, quindi qualcosa di diretto tra modulo ethernet PLC e HMI..consigli??
