PERDITA DI SINTONIA
Ciao, a tutti.
Ho un philips 17pollici a colori con il seguente problema.
Si sintonizza perfettamente sul canale ben visibile e dopo un secondo peggiora l'immagine.
Questo capita su tutti i canali .
Ho visto che ha internamente una batteria tampone. Puo' essere quella?
Grazie a tutti anticipatamente per le risposte
Quindi sarà la media ad essere fuori accordo , e non un guasto al varicap .
Dovresti ritoccare ripeto ritoccare la bobinetta di M.F. posta dietro al varicap , riportando l'immagine in frequenza.
Grazie mille proverò e ti farò sapere
Sicuramente ho creato qualche peroblema pulendo il tutto dalla polvere che aveva sommerso il tutto.
Ciao Andrea , innanzitutto buonaserata.
Sono profano di riparazioni tv ma lavorando in ambiente elettrico elettronico mi adatto a riparare tutto ciò che ne consegue.
Come hai detto tu ho cercato la bobina , ma quale è ? scusa la mia ignoranza.
La TV ha una scheda laterale verticale dove vanno a finire i comandi dei tasti sintonia e la scheda madre dove ho ripassato tutte le saldature grossolane interessate da componenenti critici.
Ho riparato la sezione volume semplicemente spruzzando dello spray apposito sui pulsanti +/- del controllo volume .
Ma per quanto riguarda la sintonia i canali dopo un secondo di nitido segnale saltano in degrado e non migliorano piu'.
Dici che è il caso di portare la TV in ecocentro ?
Anche se io sono uno di quelli che in casa ripara tutto e di certo non aiuto l'economia con il ricambio continuo di tutto .
Ma preferisco cosi piuttosto che invadere il pianete di immondizia finche è possibile................
Scusa per il dilungamento non necessario.......
Bruno
