Fulvio Persano Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 Non fare nessun ponte!!!!La misura la devi fare : O sul C460. OPPURE sul ponte che trovi contrassegnato da 2m5 e 4m5.Ripeto, solo per la misura.
Fulvio Persano Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 Certo, devi rispettare sia le capacità che le tensioni di lavoro.
Fulvio Persano Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 Ti chiedo una cortesia : Non mi "bombardare" di MP e di mail, perchè se posso risponderti, lo faccio comunque, ma in pubblico(sul Forum).Grazie.
triox Inserita: 12 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2007 i condensatore da 40 uF mi ha detto il venditore che non esite; i valori standar partono da 47u anch per quand riguarda il condensatore da 200uF non esist infatt il volre standar parte da 220uF...che faccio?
triox Inserita: 12 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2007 (modificato) cha faccio compro due da 100uF da 200v per poi metterl in parallelo per ottenere cosi il valor che mi serve??anche quatt da 10uF per ricavarm 40uF? Modificato: 12 novembre 2007 da triox
triox Inserita: 12 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2007 (modificato) è succes un casino ho fatto il pontE che mi dicev e adesso la tv non si accend più!!!ho misurato i volori di tensione NON CI SONO PIUù 140V MA IL MIO TESTER MISURA 337V ANCHE SUL TS463 SIA SULL EMETTIT, COLLETT,BASE CI SONO 337V mentre sul diodo d585 non ci sono più i 12.5v !!!ANCHE SUL DIODO 583 NON CI SONO I 155V MA 337VO!!! ADESSO COSA FACCIO!!! RISP AL PIù PRESTO!!!!! Modificato: 12 novembre 2007 da triox
triox Inserita: 12 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2007 è succes un casino ho fatto il pontE che mi dicev e adesso la tv Eè SCOMPARSA L IMMAGINE!!!ho misurato i volori di tensione NON CI SONO PIUù 140V MA IL MIO TESTER MISURA 337V ANCHE SUL TS463 SIA SULL EMETTIT, COLLETT,BASE CI SONO 337V mentre sul diodo d585 non ci sono più i 12.5v !!!ANCHE SUL DIODO 583 NON CI SONO I 155V MA 337V!!!
macchia_the_original Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 fulviopersano+12/11/2007, 13:07--> (fulviopersano @ 12/11/2007, 13:07)eppure parla e scrive italiano!
triox Inserita: 12 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2007 HO FATTO UN GRANDISS ERROR DI DISTAZIONE NELLA LETTURA! ADESSO CHE FACCIO!!
triox Inserita: 12 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2007 ti prego fulvio risppppppppppp
florindo Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 Adesso che legge Fulvio..... meglio non invocarlo....! Dai che scherzo, vedi che risolvi, comunque gli elettrolitici da 47 e 220uF li puoi mettere tranquillamente, senza cercare di avere il valore proprio esattissimo. Ciao, coraggio, succede a tutti di sbagliare.
florindo Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 (modificato) edit, cancello doppio post per errore Modificato: 12 novembre 2007 da florindo
Fulvio Persano Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 Ciao. Ora che è successo l'imprevedibile ( o era prevedibile ? Meglio non indagare), controlla che non ci sia lo stesso TS 463 e/o il finale di riga in corto.
triox Inserita: 12 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2007 si è in corto il ts 463 sullo schema c è scritto BU426v lo posso sostituire con il bu426 oppure bu426A... fammi sapere!devo controllare anche il finale di riga orizzont o verticale?controllo anche qualche dido?FULVIO risp appena puoi
Fulvio Persano Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 Ciao.Se metti il BU 426 V è meglio, ma se non lo trovi,lo puoi sostituire con il BU 426.Certo, controlla comunque il finale di riga e tutto quello che puoi, visto che c'è stato un "ponte" di troppo.Anche se penso che sia solo il BU 426 ad aver "patito".
triox Inserita: 13 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2007 ciao fulvio.il mio rivenditore a solo il bu426A è la stesso cosa?senti come faccio a vedere se i condensatori sono in corto?
triox Inserita: 13 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2007 (modificato) FULVIO la tv si è accesa però rimane il difetto della piega in basso cosa devo fare?la piega è diminuita però lo schermo si vede un po inclinato! Modificato: 13 novembre 2007 da triox
triox Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 (modificato) il tv è partito...adesso rimane il problema che ti citavo in precedenza cioè +140v ci sono invece 285v non ci sono infatt ci sono 317v..allora cosa faccio?ah la piega all immagin è diminuita ma lo schermo si è inclinato un po. risp al piu prestoperò la cosa strana che i 32v sul bd437 non ci sono infatti io misuro 26.5v Modificato: 14 novembre 2007 da triox
Fulvio Persano Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Ciao.Prova a sostituire il C 460 A. Lo trovi sul + del ponte diodi sulla basetta U2.( e' uno di quei tre, racchiusi in un'unico corpo)Prova anche solo a metterne un'altro in parallelo, giusto per provare.
triox Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 non è meglio cambiare tutti i condensatori del c460?ah i valori 200uF e 40uF non si trovano perch quelli standar sono 47uF e 220uF, florindo dice che si posso sostituire tranquilament tu inceve cosa mi consigli?ah voglio ricordarti che sul finale video cioeè bd437 di regola ci devono essere 32v invece io misuro 26.5v.
Fulvio Persano Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Ciao.Certo che è meglio cambiare tutti e tre i condensatori.Per i loro valori, quanto ti aveva suggerito in precedenza florindo, corrisponde al vero.Purtroppo certi valori e/o capacità non si trovano più e quindi si deve adattare ciò che si trova in commercio.Assolutamente con tranquillità.
triox Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 per quando riguarda la tensione sul finale video cioè del bd437 che di regola deve essere 32v invece io misuro 26.5v!
triox Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2007 i condensatori da 47uF li ho comprati perù il voltag non è di 200 ma 250v?è la stessa cosa vero?
florindo Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 Ciao, li hai comprati in perù?? Vanno bene anche da 250 vl, il voltaggio un pò più alto va bene, più basso mai. Vero Fulvio? Dai che c'è l'hai quasi fatta......
