triox Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2007 speriam perch qust tv mi a rotto i c***********i
triox Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2007 ciao ragazzi sono .sente i condensator che devo cambiare sono tre , però quest condensat si travano in un unico condesatore.questi sono i condensatori che devo mettere:47uF/250v-47uF/150v 220uF/200vperò io ho letto sul condensatore originale questo:working voltage 385v!quei condensat che devo mettere il voltag va bene?
florindo Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 (modificato) Ciao, sta forse parlando di C 460? Allora per C460A devi mettere 385V anche 400V vanno bene, per C460B e C460C devi metteci almeno da 200 o 250 V, visto che lavorano con tensioni da 140Volt.riepilogo: C460 A = 220uF 385V C460 B = 47uF 250V C460 C = 47uF 250V Modificato: 15 novembre 2007 da florindo
florindo Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 (modificato) Scusa, ma i cond. sul vert. li hai già cambiati? Dalla foto sembra il classico difetto del verticale ripiegato, dovuto ai cond. Controlla/sostituisci, se non l'hai gia fatto, C542, C522,C531,C521 quest'ultimo, visto che non si trova più di questo valore(1500uF), prima che me lo chiedi, ti dico che lo puoi mettere da 2200 uF, rispettando sempre il valore di tensione. Modificato: 15 novembre 2007 da florindo
triox Inserita: 21 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2007 fulvio ho cambiato i condensatori c640a/b/c ma i valori di tensione sono sempre quelli:258v invece i misuro 320vmentre sul diodo d583 non ci sn i 155v ma 169.5 vmentre tutti i 32v io misur sempre 26.5..l unico valore giusto è 140v di batterianon so più cosa fare per rewgolariz i valori di tension MA le bobine posso creare disturb sulla tensione?
