pipolo Inserito: 2 novembre 2007 Segnala Inserito: 2 novembre 2007 ciao a tutti ho un tv philips chassis md1.1E, che la sintonia parte da 21 ed arriva a 69, non vede i canali delle bande 1 e 3, anche se nell'istallazione la nazione è su italia ed il modo "Europe", tutto ciò è avvenuto per sintonizzare un canale,mio suocero ha mosso qualcosa dal telecomando, se qualcuno sa come ripristinare le bande 1 e 3,e per entrare in service mode grazie
florindo Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 Ciao, per il mode service, (SDM e Sam): Sulla basetta PCB Small Signal (basetta piccola segnali) vi sono due punti da cavallottare, 1S42 e 1S43, in questa prima fase.Nella seconda fase occorre premere insieme i tasti MENU e "-" (meno) sulla parte alta del TV.Ora si possono leggere molti parametri ed effettuare le opportune regolazioni.Questo sistema permette di utilizzare il normale telecomando (purché originale) anche se è indispensabile togliere lo schienale del televisore.Esiste anche un telecomando di servizio speciale appositamente progettato dalla Philips che permette di entrare in Modo servizio e regolare le funzioni del Tv in modo più diretto e semplice.Salvo errori. Saluti
