tomove3 Inserito: 2 novembre 2007 Segnala Inserito: 2 novembre 2007 (modificato) salve a tutti sono un nuovo iscritto al forumho un problema con un tvc philips chassis d 16 SALTA SEMPRE IL BUT12AF non avendo lo schema ho sostituito i seguenti componentibut 12af ed relativo condensatore a pasticca posto sul collettore del butsostituito bu 508af et relativo condensatore a pasticca4 diodi del ponte gp15j-162 condensatori a pasticca posti vicino al ponte di valore 222k 1kvcontrollata la ptc okdopo tuttto cio il televosore è ancora in cortolunica cosa che non ho sostituito è il grosso condenzatore da 470 micro farad 385vRINGRAZIO TUTTI PER KI MI VOLESSE AIUTAREAH DIMENTICAVO IL TELEVISORE è UN 33DC2085/20R DOVREBBE MONTARE UN DI6 COME TELAIOCIAO GRAZIE A TUTTI Modificato: 2 novembre 2007 da tomove3
mistertv Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 per essere più tranquillo ed evitare di continuare a sostituire BUT12 a raffica ti consiglio di montare il kit di riparazione alimentatore codice SBC7020. in alternativa esegui un controllo a tappeto di tutte le resistenze ed i diodi presenti nel primario switching e sostituisci assolutamente il fotoaccoppiatore CNX83A.
tomove3 Inserita: 2 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2007 mistertv+2/11/2007, 14:51--> (mistertv @ 2/11/2007, 14:51) grazie per ilo consigliomi dovresti dire dove posso trovarre il kit oppure devo andare in philipsinoltre non avendo lo schema mi dovresti dire dove si rova il fotoaccoppiatore non sono tanto praticograzie tantissimo per l aiutobuon lavoro
mistertv Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 ovviamente il kit lo puoi trovare in un cat philips ma anche da un ricambista ben fornito. puoi anche provare in rete per esempio sul sito della kalcic ma dovresti aggiungere le spese di spedizione e non sarebbe troppo conveniente a meno che si dovessero acquistare diverse cose. il fotoaccoppiatore è di colore nero a forma rettangolare ed ha 6 pin (3 per lato) lo trovi sempre nella zona dove stai effettuando la riparazione nei dintorni del trasfo switching e porta la sigla (cnx83) stampigliata su esso.
tomove3 Inserita: 3 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2007 mistertv+2/11/2007, 16:23--> (mistertv @ 2/11/2007, 16:23) grazie per lavviso MISTER TV essendo nuovo non sapevo come funzionasse pra rivolgo le domanda al forumBuonasera a tutti ho un problema con un tv coloror philips telaio d16 mod del tvc 33dc2085/20r salta il but12afmister tv mi ha consigliato doi sostituire alcuni elementi che faro a breve pero mi servirebbe il kit di alimentazione che in commercio è esaaurito non piu in commercio qualcuno potrebbe darmi la serie dei componenti da cambiare,inoltre non avendo lo schema mi servirebbe conoscere il valore della r 3259 di tipo ceramico da 5 watt il dubbio consiste nel valore di essa 1,5 ohm oppure 15ohminoltre ringrazio mister tv per i preziosi consigli kiedo inoltre a tutti se è necesssario cambiare il condensatore da 385volt 470 micro farad posta a monte del but12 af essendoci stati una serie di corti dovuti al salto del but12afgrazie a tutti per la collaborazione
mistertv Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 la R3259 è da 1,5 ohm. hai scaricato lo schema?
tomove3 Inserita: 5 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2007 mistertv+5/11/2007, 19:55--> (mistertv @ 5/11/2007, 19:55) grazie mister tv sempre presente si ho cercato do scaricarlo ma il mio pc non ha win zip domani scarichero il programma e apriro lo schemaho visto che è formato da 5 partidomani ti faro saperegrazie per l impegno sulla resistenzagrazie tantissimo a presto
mistertv Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 guarda bene che sono 6 parti, scorri tutta la pagina. poi c'è n'è un altro in formato djvu formato da 2 parti, ma se non hai il programma per leggere questo tipo di file devi scaricarlo.
tomove3 Inserita: 6 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2007 ciao mister tv avevi ragione ci sn 6 partigraziemi dovresti dare un piccolo aiuto ancora mi serve un tuo parere sullo schema il trasformatore di accoppiamento mi sembra andato sullo schema d16 il num di riferimento è 5451 dove i punti 3e 4 risultano quasi apertiho misurato con il prova diodi e i punti uno e due avvviso il suono da tester mentre i punti 3 4 risultano in resistenzada fuori tale componente sembra essere cotto e sfogliato potrebbe essere questo che mi manda in tilt il pilotaggio della but12afgrazie tantissimo
mistertv Inserita: 7 novembre 2007 Segnala Inserita: 7 novembre 2007 il 5451 non c'entra nulla con il pilotaggio del BUT12 ma se osservi lo schema invece noterai che pilota il finale di riga BU508A.schema alla mano controlla i componenti dal lato del BUT12 compresi gli smd. il fotoaccoppiatore non l'hai più sostituito?
tomove3 Inserita: 7 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2007 hai ragione infatti mi ha mandato in tilt il but508af inoltre oggi mi è arrivato fotoaccoppiatore e altri ricambi che ho letto dallo schemapero dovrei cambiare il trasformatore di accoppiamento perche è andato è nero e sfogliato come faccio a determinare che tipo e inoltre qual è il suo valoregli smd l ho controllati sembrano ok c e solo un bjt non smd trovato guasto comunque venerdi monto tutto e provo ad accendere per sicurezza ho comprato tutti i componenti lato primario l unica cosa che manca è il trasformatore di accoppiamento mi puoi dire il valoregrazie tantissimo mister tv spero di esseerti di aiuto teoricamente ma non penso visto da come rispondi mi sa che ho buttato 5 anni di laurea a vuotovabbe grazie grazie
mistertv Inserita: 7 novembre 2007 Segnala Inserita: 7 novembre 2007 gli anni di studio non si buttano ma spesso la pratica può fare la differenza. comunque in questa fase non preoccuparti del trasformatore di accoppiamento, l'importante è sistemare la parte primaria dell'alimentatore switching, dopo affronteremo altri problemi se ce ne sarà bisogno. al massimo il tvc non partirà ma il fusibile non salterà più.
tomove3 Inserita: 10 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2007 ciao mister tv ho ancora il solito problema ho sostituito fotoaccooppiatore diodi al primario et relative resistenze anche la capacita in ingresso per sicurezza ma il problema persisteanzi ti diro che adesso il corto è piu forte cosa posso fare di piu forse mi conviene portarlo in un centro philips non so piu che componenti cambiare controllato anche il lato smd sembra tutto okgrazie per l aiuto finora aspetto un tuo consigliobuon lavoro
mistertv Inserita: 10 novembre 2007 Segnala Inserita: 10 novembre 2007 premesso che la cosa migliore sarebbe stata la sostituzione con il kit di alimentazione prova a controllare lo stato della R3347 (SMD 220R) ed in alternativa al kit acquista (seguendo le indicazioni del serigrafato in relazione allo schema) i singoli componenti smd.nel montare il fotoaccoppiatore (CNX83A) hai rispettato la piedinatura?
tomove3 Inserita: 10 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2007 si ho controllto il fotoaccoppiatore è montatto correttamenteadesso provo a controlare sul lato smd i componenti da te elencatipurtroppo il kit non sn riuscito a trovarlo e indisponibile anche su internet poi inoltre ho visto che il kit per il d16 è l sbc 7025 comunque io ho kiesto sia il sbc 7020 sia il sbc7025 ma entrambi indisponibilegrazie tantissimo per l aiuto ora controollo il lato smd e ti faccio sapere
tomove3 Inserita: 10 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2007 scusami ancora ma nel circuito non riesco ad individuare questa resistenza mi dici piu o meno dove posso trovarla io sn arrivato al 3344 ma poi miperdo ora controllo anche sullo schemagrazie
tomove3 Inserita: 10 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2007 inoltre non riesco ad individuare questa resistenza lato smd non riesco proprio mi puoi dire dove si trova almeno la zona io sn arrivato a 3344grazie ancora
mistertv Inserita: 10 novembre 2007 Segnala Inserita: 10 novembre 2007 sul kit hai ragione è il 7025. se l'hai visto su Kalcic prova a telefonargli che magari sapranno darti la data della disponibilità, a volte capita anche che non aggiornino in tempo utile le pagine.
tomove3 Inserita: 11 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2007 grazie per l aiuto lunedi provero a telefonare inoltre ho fatto una ricerca su come è composto il kit è be ci sn un bel po di componebti da cambiare quindi è inutile che continui con prove lo ritiro e poi ti facci sapere come vagrazie ancora aprestobuona domenica
tomove3 Inserita: 11 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2007 scusami anora mister tv facendo una ricerca ho trovato il seguente listato di componenti per telaio d16 te li elenco7276 bc848c7270 bc 858c* ll41487280 bc368** gp15j7279 of4832 ou cnx83a1252 fusible 2a ou 2.5a7275 bc817-406284 bzx55-c5v6*** byd33d6267 byd33j7267 2sc3973bpraticamente ho capitp che l astersco sta per diodo che avevo gia sostituito non capisco il componente numero 6284 et 7267 non capisco cosa sonoun altra cosa come mai non mi porta il but12afgrazie ancora
mistertv Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 il 6284 è un diodo zener da 5,6V ed il 7267 è un equivalente per il but12af. chiaramente se osservi il telaio capirai che il numero si riferisce alla posizione serigrafica.
