Problema di perdita sintonia
Ciao, a tutti.
Ho un philips 17pollici a colori con il seguente problema :
Si sintonizza perfettamente sui canali e dopo mezzo secondo peggiora l'immagine.
Questo capita su tutti i canali .
I due pulsanti di sintonia portano il segnale su una scheda laterale verticale , collegata poi alla scheda madre..
Cosa posso fare ?
Grazie a tutti anticipatamente per le risposte
Bruno
Ciao, ci dovresti dire almeno il modello del tv e, se sai, sarebbe utile anche il telaio. Ci aiuterebbe ad identificare il tipo esatto del tv e potremmo aiutarti in modo mirato, anche se dalla descizione della tastiera laterale, sembrerebbe un modello un po datato.
Modificato: da florindo
devi ritoccare leggermente la bobina che fa l'AFC il telaio deve essere un CTX , la bobina sta dietro l'integrato di media frequenza ne trovi 2 affiancate ritocca appena un po una delle 2
Innanzitutto grazie a tutti e due.
Il modello è un vecchio PHILIPS A37-554X TYPE 14CT2306, abbastanza datato.
Ieri ho ritoccato la bobinetta dell AFC che mi ha suggerito PETRA e il problema della sintonia si è risolto.
Ma contemporaneamente spariva l'audio dopo qualche minuto!
Secondo voi è da imputare alle bobine suddette? perchè quando toccavo il loro telaio ritornava l'audio?
Ora sembra essere tutto ok, aspetterò qualche giorno prima di richiudere il televisore.
Grazie mille per l'aiuto......
Bruno
