PHILIPS - fino a 565mhz
saluti a tutti.questi giorni sono sta chiamato per agiustare una antenna per che non si vedevono alcuni canali,ma tutto era aposto con l antenna il problema era il tv....un philips telaio L9.1 che fa vedere soli i canali che si trovano fino a una frecvenza di 565mhz.....i canali dopo questa frecvenza per lui non ci sono......sara il tuner o il procesore dati?...
Fulvio Persano
Controlla/sostituisci il diodo Zener 6008.
grazie f.p ho sostituito il zenner piu tutti i eletrolitici intorno ma non ha cambiato niente riconosce e sintoniza solo i canali fino 535 mhz
Ma la tensione + 33 V al pin 9 del Tuner, è corretta ?
Controlla la R 3442 da 3,9 KOhm sul pin 11 del trafo Eat, dopo il D 6487 e la R 3488.
Facci sapere.
grazie f p .ho controlato e tutto aposto aparte la tensione 33v che e apenna 4v.......non so piu cosa fare...
risolto...sostituito c 2001 valore 47n in serie a diodo
