nardini Inserito: 9 novembre 2007 Segnala Inserito: 9 novembre 2007 Non c'è audio e neanche la bassa frequenza.Ho già sostituito l'integrato finale audio AN 5277 ma fa sempre lo stesso difetto.Se sapete qualcosa fate sapere grazie.
mistertv Inserita: 9 novembre 2007 Segnala Inserita: 9 novembre 2007 controlla se il pin 8 (mute) del chip finale audio IC7702 (AN5277) presenta livello basso, se si potrebbe dipendere dal guasto di T7701 (BC847B).
nardini Inserita: 13 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2007 Ho sostitutito il bc847b ma l'audio continua a mancare.
1963 Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 (modificato) ..come mai ci sono due post aperti???Ho già risposto sull'altro, e comunque copio la risposta.la mancanza di audio è dovuta al mal funzionamento del micro IC7064 ben 100 pin smd, (costo elevato), si può ovviare al problema dissaldando il TR7701 (BC847b), che lo si trova vicino al IC7702 (AN5277), e cortocircuitare i pin emettitore e collettore, ritorna così l'audio, restando due piccoli problemini, non si può più mettere il mute col telecomando (per intenderci togliere l'audio momentaneamente), e nel momento dello spegnimento si sente un leggero "rumore" tipo crook. Comunque se il cliente messo a conoscenza delle piccole anomalie accetta, la riparazione si può fare tranquillamente.Fammi sapere come va a finire.Gianpaolo Modificato: 13 novembre 2007 da 1963
nardini Inserita: 19 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2007 grazie del consiglio il problema è stato risolto!Scusa se ho aperto due post ho sbagliato a cliccare.Grazie di tutto!
1963 Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 ..... è siamo curiosi di sapere se siamo stati d'aiuto oppure no.E poi bisogna inserire la soluzione nei guasti risolti.Ricordatevi che per ricevere bisogna anche dare, gli aiuti devono essere a doppio senso, a senso unico non potrà mai funzionare.Gianpaolo
nardini Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 scusate il problema è stato risolto con l'ultimo consiglio di 1963 cioè cortocircuitando i pin emettitore e collettore del bc 847b.Il cliente è stato messo a conoscienza che con il telecomando non funziona il mute, ma è rimasto comunque sodisfatto.Grazie a voi!!
