TVC PHILIPS VERTICALE RISTRETTO - PHILIPS 15PT6807/011
Si tratta di un TVC PHILIPS 15PT6807/011 tradizionale a tubo 4/3 da 15" con DVD incorporato ... il difetto si presenta con verticale ristretto e immagine simile a quella che normalmente si presenterebbe selezionando la modalità 16/9.
Evidenzio che l'immagine diviene pressochè normale se si seleziona la modalità di funzionamento 4/3 allargato che però purtroppo si resetta ad ogni spegnimento, o utilizzo del dvd e pertanto deve essere nell'eventualità continuamente riselezionata ...... sullo schassy non sono presenti regolazioni per il verticale ... regolazioni che evidentemente si possono effettuare entrando in modalità service ma non conosco la procedura di accesso.
Sarò grato a chi saprà darmi indicazione sul modo di accesso al menu service del TVC e magari sulle cause del difetto descritto .. ringrazio anticipatamente e mi scuso per il disturbo ... saluti a tutti ....
