philips mod.29pt4426/01 - si e spento a causa di temporale
salve!
sono nuovo in questo forum, avrei un gran problema questo philips 29pt4426/01 si e spento a causa di un temporale con tanto di spina staccata, ma cn cavo antenna attaccata e v ho detto tutto, ora! il tvc accende appare limmagine ma tutto questo x soli 5 secondi poi si vede a meta' nella parte superiore verticale, e poi fa un po di tic tic di rele' e si spegne , viprego worthy.gif datemi qualche consiglio non so da dove cominciare ho cambiato solo integrato verticale e isolato il tuner ma non e cambiato nulla
sospetto il trasformatore d riga anche perche' ho controllato i componenti e sn ok! wallbash.gif
il verticaledovrebbe avere due tensioni di alimentazione, una di +15 volt e una di +45, sono entrambe corrette, se non erro vengono fornite dall'eat... ciao
emmm lo vorrei misurare ma non ho il tempo che se ne va subito in stby
salve rieccomi
vi aggiorno sul problema oggi ho riparato unaltro tvc uguale
con altri problemi dopo che lo riparato ho fatto la prova del trasf. d riga
