philips 28pt4454 telaio l6.2 - non si accende,solo il led rosso
Scusate sono un nuovo iscritto al forum, ho un problema, il mio televisore philips 29pt4454 con telaio l6.2 non si accende (rimane solo il led rosso acceso) non fa completamente niente.Cosa potrebbe essere e se non chiedo tanto dove posso scaricare il relativo schema.Vi ringrazio Vinz
Ciao e benvenuto. Dovresti darci qualche indizio in più, che prove/misure hai fatto, se hai verificato le tensioni ecc. Per ora ti posso anticipare quest nota che ho trovato nel mio archivio, relative a questo guasto su questo telaio. Eccola:
Tv spento con led acceso.
Può essere in corto l'optoisolatore IC7420.
Lo si può sostituire con un CNX82A.
Segui i consigli di Florindo , quindi controlla il condensatore a pasticca sul collettore del finale di riga , in quanto codesto apparecchio è dotato di doppia alimentazione ,una per lo ST. BY. l'altra per i grandi segnali , quindi un corto sulla tensione di batteria potrebbe non far lampeggiare il led ma renderlo fisso acceso.
Grazie ,per avermi risposto,domani provo e poi vi faccio sapere.
Vinz
Vi ringrazio ,ho risolto,non mi ero accorto che vi erano dei fusibili direttamente saldati sulla pistra,tra questi si era bruciato il 1502
